пришел с паянной флешкой биоса. долгий старт (где-то 20-30сек). при загрузке зависает. При установке системы тоже зависает(hdd другой при установке) иногда синий экран хочу исключить прошивку или из-за чего зависает?
Для начала прошейте заведомо исправной прошивкой и с чистым ME. Потом проверте оперативную память(если дополнительно стоит модуль, то отключите его). Попробуйте подключить M2 SSD, чтобы устранить проблему жёстким диском или шлейфом.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: a315-55g (daozawmb8e0 REV:E) зависает и долгий старт
Сейчас этот форум просматривают: CrD, Google [Bot] и гости: 24
