Текущее время: 08 ноя 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Acer v3-371 (VA30-HB MB 13334-1) Занижено напряжение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:05
Пришел на ремонт Acer v3-371 с неисправностью не включается, КЗ по 19в был пробит конденсатор pc4914 по питанию 19в
pu 4901 (UP1740Q) после замени ноутбук стартует только занижено напряжение ОЗУ 0.4В ВМЕСТО 1.35 МИКРОСХЕМУ МЕНЯЛ БИОС ШИЛ,обвязку менял, куда посмотреть?? и как понять у меня плата Broadwell или Haswell так как есть два разных биоса
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (VA30-HB MB 13334-1) Занижено напряжение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:19
Сопротивление какое относительно корпуса по питанию ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:21
320 ом без памяти и 240 с памятью
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:29
Задающий делитель R1, R2 и цепочку BOOT проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 16:16
цепочку проверил все резисторы целые на всякий случай заменил с донора, напряжение занижено, заметил еще одну странную вещь напряжение на pl4701 ( CPU_CORE) почему то 1.7 В не слишком ли много??
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:59
На DDR_VREF_PWR какое напряжение?
kaskad33 писал(а):
CPU_CORE почему то 1.7 В не слишком ли много??
CPU то кто?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 10:37
На DDR_VREF_PWR 0.13В ЦПУ і3-4005u
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:24
На DDR_VREF_PWR сопротивление какое?
kaskad33 писал(а):
ЦПУ і3-4005u CPU_CORE почему то 1.7 В
для Haswell нормально.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:35
DDR_VREF_PWR 450 om
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (VA30-HB MB 13334-1) Занижено напряжение ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 12:41
По сопротивлениям ничего подозрительного, делайте замеры напряжений/сопротивлений со всех ножек PU4901.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
CJIABA
3241
24 окт 2018, 14:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
GreenBrain
22 дек 2023, 15:14
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE
vviktoss
15
6755
29 ноя 2016, 17:11
vviktoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-331 (VA30-HB 13334-1) Нет звука,кодек ALC283
Redl
21 авг 2017, 17:50
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Trusted
16
6583
15 ноя 2017, 10:34
Trusted Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей3703 и гости: 73
