Текущее время: 29 сен 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 700-14ISK (compal nm-a601) Кризисное восстановление BIOS
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:43
Ноут при включении издает 4 звуковых сигнала и все, питание после этого не выключает. На сайте пишут, что если прописать биос обычным способом никак, то использовать флэху для кризисного восстановления. Но как ее создать (названия файлов и т.п.) скромно умалчивают. Может кто даст ссылку или просто расскажет как это делается? В режим кризисного восстановления ноут входит, вот только ничего не видит на флэхе...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 700-14ISK (compal nm-a601) Кризисное восстановление BIOS
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:09
прошить на программаторе.
search.php?keywords=nm-a601&t=6140&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 19:25
И сколько микросхем надо будет прошивать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 10:57
одну, на 8мб.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 12:30
Должно совпасть с тем, что в мульт зашито. Несовпадение версий и работать не будет
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 16:44
Флэху сделали. В режим восстановления входит - мигает индикатор. Идет одно обращение к флэхе, затем ноут пищит 2 раза, через секунду пищит 4 раза, и на этом все заканчивается. Продолжает мигать индикатор, но обращения к флэхе больше нету. Самостоятельно ноут не выключается.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:48
Storag писал(а):
Флэху сделали
С чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:54
По поводу чистоты региона не могу точно сказать, дали ссылку на архив с файлом BIOS.cap, его и залили на флэху.
Размер распакованного файла 8 936 368.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 16:50
Format Pen Drive
1. Get an empty pen drive.
2. Open Command Prompt (as Administrator).
3. Type: "Diskpart" (Without the commas; this is for all commands)
4. Note the number of the USB drive by typing: "List Disk"
5. Type: "Select Disk X" (Substitute Disk X with the number of your own USB disk. Be careful)
6. Type: "Clean" (This will wipe the pen drive so make sure you don't have any information you want to keep on it).
7. Type: "Create partition primary size=128" (This will create a 128MB partition on your pen drive)
8. Type: "Format fs=fat32 label=CD_Crisis"
9. Type: "Assign"
10. Type: "Exit"
11. Close the command prompt window.
Prepare Bios File
1. Get a copy of your bios file from the Lenovo website.
2. Double-click the .exe file, and follow the prompts. it'll extract another .exe file to C:\Bios\
3. Untick the box which says to install the bios and close the app.
4. Extract the exe file in C:\Bios\ with WinRAR. Choose "Extract file here" option.
5. Rename the extracted bios file as: CD_Crisis.bin
6. Put the renamed file on your prepared pen drive.
Now, we need to prepare the system. This involves opening your system.
Prepare Laptop For Recovery
1. Disconnect AC power and main system battery.
2. Disconnect your CMOS battery
3. Press and hold power button for 20 seconds or more
4. Plug back the CMOS power connector (not the system battery)
5. Put pen drive in the USB 2.0 slot by the power socket.
6. Press and hold Fn + R keys, don't let go yet.
7. plug in the AC power (only)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:47
sasha_m писал(а):
CD_Crisis.bin
DBCrisis.bin/BIOS.cap
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:44
Не срабатывает. Не создается папка на диске С.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 700-14isk (nm-a601) нужны номиналы резисторов
serginio
17 окт 2018, 23:13
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 700-14isk (byg43 nm-a601 rev1.0 ) Периодически нет иниц.
Serge7
18 окт 2018, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-14isk (nm-a601) Постоянно горит индикатор заряда
Andrukis
14 дек 2019, 21:00
Andrukis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 700-14isk (Byg43 nm-a601) Замена мс системного таймера
Sagittar
24 фев 2020, 23:31
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 700-14ISK (byg43 nm-a601) no charher voltage
bokin021
13 июл 2020, 15:27
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 20
