Текущее время: 04 июл 2024, 04:04
-santos-
Заголовок сообщения: Re: СИГНАЛЬНАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ УСТАНОВКА - Элина Добавлено: 10 июн 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 277 Откуда: Планета Земля
felix2604 писал(а): Детали советского образца, смотрите по маркировке компонентов и компоновке деталей. даже не знаю что и сказать.прошу поверить на слово что маркировка отсутствует на микросхеме с 18 ножками.текстолит и детали советский _суть вопроса не в этом.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: СИГНАЛЬНАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ УСТАНОВКА - Элина Добавлено: 10 июн 2021, 21:56 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,751.45
Сообщения: 1542 Откуда: Санкт-Петербург
Верю, бывает и такое, тогда надо ориентироваться по соединениям на плате: Сделайте нормальное платы с двух сторон, так чтобы были видны маркировки, которые есть на элементах (хотябы микросхемах и транзисторах)
У нас Сонаты примерно похожи по внутренностям, только набор микросхем другой ---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ---------- Первая мысль - отзвонить от минусового вывода конденсаторов минусовой провод питания, далее от силовых транзисторов отследите выход на плюсовой вывод, уже есть вариант включения схемы. Дальше смотрите 2 провода от потенциометра, возможно вели к входу звукового сигнала (предположительно) . Дальше реле и его контактная группа, тоже увидите кто его включает и что он коммутирует. А там придёте к микросхеме на 18 выводов (может какой-нибудь блок элементов и-не там смонтирован (Генератор прямоугольных импульсв) )
