Текущее время: 14 ноя 2024, 10:48
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 пост код 5D Добавлено: 10 июн 2021, 00:57 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 10.61
Alex65 писал(а): Bios Извините не не уточнил. Биос первое что сделал, прошил Alex65 писал(а): сокет? Снимал крышку, контакты целые. На прожим не реагирует.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 пост код 5D Добавлено: 11 июн 2021, 08:39 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Deeloc У меня была точно такая же проблема только мать на 990 севере, после установки нового севера вставала на посте 5С или 5D точно не скажу, просто уже не помню, снял север, зачистил подложку и увидел, что не хватает пяточков, хотя чип был новый и шарики все на месте. Снимите север, проверьте связь линий с сокетом.
_________________ Стёрли.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 пост код 5D Добавлено: 11 июн 2021, 21:36 |
NEME$I$ писал(а): Снимите север, проверьте связь линий с сокетом.
Спасибо за совет, осмотрю. И такое может быть что под процессорами АМ3 в частотности Athlon II работает, а под FX пост 5D ?
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 пост код 5D Добавлено: 14 июн 2021, 19:38 |
NEME$I$ писал(а): Снимите север, проверьте связь линий с сокетом. Снял, осмотрел пятаки, дорожки под увеличением. Нечего подозрительного не заметил. Посадил назад мост. Проблема осталась под процессором FX стает на посткоде 5D. Загрузил системе на АМ3 процессоре проверил USB, звук, сеть работает. Мульт менял без результативно. Еще только Clock не менял. Какая то запара...
