Текущее время: 26 июн 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 07:09
Доброе время суток форумчане
Коллега принес данный ноутбук на посмотреть (ему достался он просто так, вот решили глянуть, что может быть), симптомы - не включался. Было сделано - отключено все и вся, дежурка появилась, на кнопку реагирует, но стартует вентилятор, появляются напряжения и отключается через пару секунд.
Из обнаруженого - с подключенным шлейфом матрицы - на кнопку не реагирует - причина - в месте перегиба шлейфа спекшийся кусок
Без шлейфа, как указал выше - старт, две три секунды и отключается. Отпаял дроссель PL902, дабы отключить питание видеочипа, все тоже самое, пару секунд и гаснет.
Вопрос - куды еще бы глянуть? схем к сожалению на данную ревизию не нашел
Заранее премного благодарен.
ЗЫЖ Паяльник с какой стороны держать - знаю, программатор вроде есть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 08:31
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b091p
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
По схеме видно, что матрица подключена к процу напрямую, ему видно и досталось. Не зря
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 08:40
morik59 писал(а):
Спасибо, за подсказку, ток это REV1.0, а не REV2.0 - они несколько отличаются. Уже смотрел
Кстате снял перемычку PJ801 (по нагугленным мануалам для версии 1.0(Они все таки несколько отличаются между собой)) - отключатся перестала, картинки пока нет
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 08:44
Так ты снял питание с хабовой части проца, сейчас, наверное и питания проца нет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 10:46
Замерил напряжение на сторонах перемычки PJ801 - cо стороны +1.05VSP - 1.05V, со стороны +1.05VS - 0.36V
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 14 секунд: ----------
Если амперметром встать вместо мычки - появляется потребление 190мА, и гаснет, снова появляется и снова гаснет и так 3 раза, потом гаснет насовсем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
Cink
2168
31 дек 2019, 12:15
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4737
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me400c перестал запускаться
в форуме Asus
pavelevsa
12 сен 2016, 02:47
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
kmm
2698
30 авг 2017, 12:04
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVR 0404LE-A что-то не то залил,перестал запускаться.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
alexante
54
9930
22 мар 2018, 20:45
alexante Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
