Текущее время: 16 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:17
Аппарат GE62 6QD-243RU с симптомами не работают USB порты. Был заменён хаб SR2C4, биос прошит чистый с сайта MSI.
Проверил все порты, всё ок. Но не проверил звук. Как оказалось звука не было. Вернее, не определялось устройство. Приговорили звучок alc898, так как хаб новый.
Звук шёл с Китая. Заменил - ничего не изменилось, предположил, что проблема в хабе. Заказал еще один хаб, поставил - звука нет.
Проверил питания звучка - AVVD5V = 5v, DVDD = 3.6v, по выходам ldo-out 1,83v
снова снял хаб, прозвонил дорожки от хаба до звучка, проверил номиналы всех компонентов по пути RN5. Так предполагаю, обмен данными между звуком и хабом идет по линиям HDA_BIT_CLK, HDA_SDO, HDA_RST#, HDA_SYNC через резисторную сборку RN5, и так же напрямую сигнал HDA_SDIN0.
При перезагрузке системы появляется intel display audio, после какого-то времени пропадает и оно.
Для дополнительной проверки шил kbc, kb9028q c, так как кто-то на форуме утверждал, что проблема может быть и оттуда.
Все действия производились на чистой системе.
Весь мозг сломал себе. Может ли быть дело в проце?
 Заголовок сообщения: Re: GE62 6QD-243RU (MS-16J5) (MS-16J51) Нет звукового устройства, нет звука
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:33
CODEC_HDA_RST# должен быть снят
CODEC_HDA_SDOUT CODEC_HDA_SYNC обмен с хабом см. осц. при воспроизведении чего либо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:59
CODEC_HDA_RST# 1.5v 3.3v, 11я нога
устройство звуковое не определяется, смотреть нечего
Для кодека 1.5 мало или нет? я просто я смотрю на исходящие из него сигналы они все около этого значения.
Затупил, не там замерял.
генерация на 6й ноге есть, 24МГц
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 19:40
оно и не определится если хаб по шине SDOUT не по общается.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 09:31
Нечего или нечем?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QD (MS-16J5) Выключается через 30 минут
в форуме MSI
Legion1349
15 июл 2019, 17:30
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j5 (GE62) (ms-16j51) Проблема с заменой матрицы.
в форуме MSI
montekristo
01 июл 2020, 18:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QC (MS-16J5) Можно ли убрать этот скотч?
в форуме MSI
primertimer
13 апр 2025, 15:08
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
5767
16 мар 2018, 16:29
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
Bri-tay
21 дек 2017, 18:24
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
