Текущее время: 26 июн 2024, 08:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Ergo le32ct3500ak нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 13:59
Всем привет! Принесли телевизор Ergo le32ct3500ak. Поведение: когда шнур питания подключаю на разетку индикатор питания загорается красным, при нажатии на кнопку включении становится синим и появляется на экране заставка Ergo без подсветки и зависает. После этого не реагирует на кнопку включении. Майн и блок питание на одном текстолите6 модель: CV338H-T42. В интернете куча инфы про то как прошить этот телевизор, но мой случай кажись надо прошивать программатором. Блок питание проверил, то есть все напряжения в норме, электролиты проверил Esr метром выпаяв. Прошивку не нашел. Поделитесь плиз прошивкой! Заранее спасибо всем!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ergo le32ct3500ak нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:05
На этом майне куча телеков собрано, поэтому и прошивок тоже куча, надо подбирать думаю.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 14:54
Прошил дампом от ERGO LE43CT2500AK и телик перестал реагировать на кнопку включения. Тех поддержка выслала прошивку которая с флешки можно было залить, но теперь телик стал кирпичем. Не реагирует на кнопку и не видит флешку.
Файлы тех поддержки прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/H8gS/4Mwy8Qtwv
Можно ли прошить его программатором RT809H через VGA?
RT809H определяет флешку, но при попытке чтения выдает следующее:
001: Serial number:20200718081658-034872 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: >------------------------------------OK---------------------------------------<
003: Using Mode-A to scan VGA port...
004: MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ
005: The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
006: http://www.ifix.net.cn/thread-14392-1-8.html
007: >------------------------------------OK---------------------------------------<
008: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
009: MST main chip ID: 0xAC00ЎЈ
010: MST main chip ID: 0x2626ЎЈ
011: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
012: MST main chip ID: 0x2626ЎЈ
013: MST main chip ID: 0x2626ЎЈ
014: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
015: MST main chip ID: 0x2626ЎЈ
016: MST main chip ID: 0x2626ЎЈ
017: Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again.
018: Pin Test Error
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 20:18
Нанд шить надо теперь. Кажись он BGA. Вопрос профи можно ли подключится с RT809H к eMMC не выпаивая его?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 16:17
thgbmfg6c1lbail как прошить rt809h? Не могу к нему подключится. Через isp припаялся к контактам на плата cmd, clk, vcc, d0, gnd. Не получается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 01:18
Zhanbolat а vccq не надо?
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 09:58
[quote="vadim3008"]
а vccq не надо?[/quotА вот VCCQ не подключал. В чем разница между VCC и VCCQ ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 18:55
Zhanbolat
vcc-питание ядра микроконтролера 3.3
vccq-питание интерфейса. 1.8v
теперь понятно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
можно только, если есть дамп.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 22:27
Всем доброго. А вот и не работает стабильно от 1.8 вольт. На ENTT переключил на 3 вольта и пошла нормально считывать. Немного был удивлен что радиатор приклеен был на супер клей. Понял это когда отдирал его по запаху цианакрилата по глазам. Мммм уитаааааа.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 15:26
AAH_55H подробнее опишите что да как сделали. У меня есть прошивка но не смог подключится
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:37
Zhanbolat Для программатора ENTT V2 есть колодочка для подключения по ISP. Там есть выбор питания на логику (1.8 и 3в). Вы точки подключения какие используете? Каким программатором?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:19
RT809H
фото бесплатно скачать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 11:25
Zhanbolat писал(а):
RT809H
Вижууууу. Вижу не туда КМД подпаивается. В общем когда определится обмен КМД и КЛК МС определится. И вот по той картинке что прилагаю вместо 1.8 подал 3.3.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 14:50
Сделаю как по вашему фото и отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:38
Zhanbolat Ну. Фото чес признаться не мое. Где-то на форумах нашел. Увидел что даже в яндекс картинках есть, знач свободно распространять можно. Расположения точек проверенные.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 22:12
001: СН:20200718081658-034872 ,PCB V1.80,Boot V1.00
003: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
004: Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP
005: Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
006: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
007: Загружаем в устройство алгоритм программирования......
008: Algo update OK
009: >------------------------------------OK---------------------------------------<
010: VCCIO: 3.3V
011: Read timeout.
И что я делаю не так? Подпаялся к выводам и все же не получается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 20:27
Zhanbolat Я думаю настало ваше время на изучения этого вопроса. Осциллограф, плата, тестер. Там все видно станет почему лыжи по асфальту не едят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ergo le32ct3500ak дамп emmc
sivak
06 дек 2022, 20:07
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет ergo tab gamer 8gb нужна прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
romaz1985
12 авг 2014, 20:19
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ERGO LE40CT5530AK нужна USB прошивка
Eross
11 ноя 2021, 11:36
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo Tab Slim 7.85- врет индикатор АКБ, не включается от АКБ
Diode
07 ноя 2016, 16:05
Diode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп прошивки ресивера ERGO DVB-T2 2109
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
VdylazY
22 май 2019, 21:00
VdylazY Перейти к последнему сообщению
