Текущее время: 06 ноя 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 13:41
Добрый день! На карточке Palit GTX1060 6g Super Jetstream была произведена замена чипа gp106-401-a1 на gp106-300-a1. Как и писали на форуме, залил биос от 3gb версии, перепробовал кучу, в итоге монитор активируется с черным экраном. Поставил страпы с карточки 3gb, карта заработала, в системе определяется как 1060 3 GB, gpu-z показывает наличие 3гиг памяти. Вопрос, это просто некорректное отображение и при этом пользуется вся память или надо копать страпы дальше?
Пробовал разные комбинации страпов, работает с комбинацией во вложении
 Заголовок сообщения: Re: замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:03
Как его не крути микро код биоса карты 3гб не даст использовать 6гб памяти, так как там 3гб памяти заложено, а не 6гб.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:16
Тогда вопрос, как это получилось у других? Или это особенность Pallitа и раз на раз не приходится?
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 54 секунды: ----------
Поставил страпы штатно и прогнал маттсом, фиксируется ошибка по банке B0, т.е. помимо чипа ещё и память сдохла??
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 59 секунд: ----------
С положением страпов, когда она работает и проходит все тесты тоже прогнал маттсом, и тоже ошибка по B0, неужели она не участвует в 3х гиговом конфиге?? И почему не выдает никаких ошибок при этом ни в фурмарке ни в 3д Максе?
 Заголовок сообщения: Re: замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:00
Добрый вечер уважаемые форумчане. Спасибо вам за вашу "активную" помощь. С карточкой разобрался, все работает. GP106-300 дружит с 6 гигами, но есть нюансы. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus tp 401 (tp 401 mar rev 3.0) Не работает с зарядчика и не заряжается
otanazar79
1576
27 авг 2024, 13:00
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 17:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
19
9134
19 апр 2025, 17:36
xak32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена gp106-400-a1 на gp106-300-a1
motuz203
23 ноя 2021, 00:55
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
