Текущее время: 01 июн 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 23:19
Итак что имеем - комбайн распаяный на плате с пробитой секцией rtc в хабе (по линии vccrtc 120 ом) его планирую менять но!
Заменил сгоревшую (по ldo) шимку дежурок (которая вела себя похожим образом к стати) на аналог tps51225c, ключи
PQ401 и PQ402 снял и разомкнул перемычки по дежурным силовым 3.3 и 5в.
Подаю питание и вижу на ослике цикличное кратковременное поднятие и опускание ldo 3,3 и 5в на шимке дежурке причем 19vb где то 4-5 в и плавает.
Диод dc1 снят, в линии ldo3 у шимки 12 кОм (с диодом 5 кОм). Стоит снять питание с ШИМ дежурки отодвинув резистор через который идёт 19в (в данном случае 5в) как ситуация с расхождением 19 вольт нормализуется и оно стабильно себя ведёт с показаниями как на лбп то есть 19в.
Может ли такая ситуация с 19в быть из-за отсутствия сигнала soc_rtcrst#(по диаграмме старта это первичный сигнал) так как он отсутствует либо занижен из-за пробоя rtc секции?
Не могу найти причину почему 19vb так себя ведёт и под вопросом установка исправного комбайна...
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 08:53
Попробуйте подключить оригинальный(или качественный) БП. Или поднимите напряжение на ЛБП до 20.20В. И проверте какой ток установлен. Бывает подобное из-за ЛБП, или плохом контакте в разъёме питания.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 11:05
Вы попали в десяточку! А я избил себя и день потратил на ковыряния, я искренне думал что 500мА на лбп достаточно для старта ldo, но видимо китайская электроника на лбп думает по другому. Большое вам спасибо.
Поставил 19.5в и тока на 1а и все пошло, 19в приехало
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 02:08
Поменян комбайн, плата поднята
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1450
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
1353
03 ноя 2020, 22:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 11:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
1798
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, MKS, Serguz05 и гости: 16
