Текущее время: 12 ноя 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: E5470 (La-c632p) AC Adapter Not installed
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 13:37
La-c632p come dead, found a short on IO ECE5048, replaced it laptop turned on but i got a mysterious problem, on AC adapter without battery connected in Bios Battery information i get AC adapter Not installed and if you connect a battery it will be the same but with the reading of the battery percentage and health without charging it ...
ACDRV is OK 23V, ACOK is High 3.3V, all signals on Bq24777 seems okay anyone can help ?
 Заголовок сообщения: Re: E5470 (La-c632p) AC Adapter Not installed
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 10:04
Is the original power supply unit or laboratory power supply connected to the board?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:27
Original PSU
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 22:07
It seems than you have PS_ID issue, check, does PSID signal from adapter goes to KB controller.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 17:22
What is the voltage and resistance to ground at the pins 3 and 4 of the PU1?
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (LA-C551P REv 2.0) AC adapter not installed
в форуме Dell
alfa959530
21 фев 2026, 12:18
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5470 (ADM70 LA-C632P) Audio IC
в форуме Dell
diderheb
2894
20 сен 2019, 13:22
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5470 ADM70 LA-C632P Schematic Needed
battery13v
31 май 2021, 11:32
Hennessy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) Не заряжает батарею (AC adapter not plugged)
в форуме Dell
mEvg
12
4043
03 июл 2019, 11:50
mEvg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Charger Adapter Stopped Working Not Charging At all
labrepair
23 окт 2026, 13:39
labrepair Перейти к последнему сообщению
