Текущее время: 26 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-551 (Quanta ZRP) Выключается сразу после старта
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 13:08
Здравствуйте... Пришел ноутбук со снятым ключом верхнего плеча по + 1,5vsus. Около него сгорели кондесаторы по 19 вольтовой линии....Забрал кондесаторы, почистил маленький прогар под конденсаторами, поставил ключик + 1,5vsus запустилось. Типовое смотрел L35, с ним все в норме... Есть старт платы, бегут посты 01- 07- ff и плата выключается. Поставил новый проц симптомы такие же... Возможно кто-то подскажет в каком направлении копать дальше? заранее спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (Quanta ZRP) Выключается сразу после старта
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 13:14
Память распаяна на плате?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 14:11
Да, рапспаяна....Нарыл в инете отключения памяти с R625 - R626,с R613 - R614, с R500 - R523. Пробовал отключать бортовую память, такие же симптомы...
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 15:34
Если питаете от ЛБП, при каком токе выключается?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 13:10
попробуйте самую банальную вещь - прошить БИОС
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 14:53
Биос прошивал.... Отключение платы происходит где-то на 0,8А
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:32
Осциллографом проверить у процессора - какие фазы запускаются, а какие нет...
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:37
Смотрел, все фазы запускаются ...
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 07:56
Похоже досталось контроллеру памяти по питанию тот что в APU.Подкиньте рабочий процессор...
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 11:31
Проц поставил новый....поведение платы не изменилось...
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 13:33
возможно кто-то подскажет правильное отключение распаяной оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 13:50
У распаянной памяти случаем нет ли проблем по питанию?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:33
все фазы питания поднимаются, была проблема по + 1.5VSUS которое идет на оперативную память и на процессор ... предыдущую историю поломки не знаю, пришла плата без ключа верхнего плеча .... возможно он был пробит
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 12:06
Здравствуйте....Прошу помощи, хотя бы поделиться своими мыслями, или подсказку в каком направлении... Что было сделано с платой. Проц новый, fch также новый, оперативная память демонтирована (board id6:7- high). Видео чип пробовал отключить - Board _ID3 - Low. Мульт ставил с донора... Биос прошивал с оф.сайт, ничего из перечисленных не дало положительного результата...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Acer Aspire V5-551 Quanta ZRP
в форуме Куплю | Buy
sergei21
14 янв 2015, 23:27
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON#
Shustriy
3529
17 авг 2016, 13:34
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551 (Quanta ZRP) Не вычитывает bios?
Grizli_saratov
24 окт 2014, 11:12
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) Нужна схема
shahboztjk
13 сен 2014, 13:05
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
Mr.As
10 окт 2015, 18:49
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
