Текущее время: 05 июн 2024, 11:39
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 14:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
doomsayer писал(а): В этот момент пропадает питание гпу и vram. смотрите карту на сбитые элементы, далее на обвязку мосфетов на худой конец фото в хорошем разрешении
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 16:54 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
madking писал(а): смотрите карту на сбитые элементы И правда, нашёл 2 сбитых кондёрчика на тыльной стороне, правда, в обвязке памяти. Не очень, если честно, верится, что они могут давать такой брутальный эффект - тем более, что матс проходит. Заменю - посмотрим.
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 19:56 |
doomsayer писал(а): что матс проходит прогоните матс с такой командой "./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo"
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 21:40 |
Запаяв кондёры ничего не изменилось - карта так же теряет питание под нагрузкой. Мог с номиналами не попасть, но уверен, дело не в них. Прогнал матс вашей командой и получил ошибку: При этом матс какое-то время работал и вентилятор раскручивал как надо. Расшифруете приговор? :)
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 22:38 |
Running test(s) on GP106 (gpu 0, DID: 0x1c03, PCI Dom Bus Dev Fun: 0x0000, 0x01, 0x00, 0x00) Enter JsGpuTest.SetPState (test 0) Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x1 Speed = 8000Gb/s, expected 8000Gb/s UpStreamWidth = 1, expected 16 Error 000000000143 : Global.SanityCheckLink PCI Express bus error Exit 000000000143 : JsGpuTest.SetPState (test 0) PCI Express bus error Error! Error 000000000143 : JsGpuTest.Run (test 0) PCI Express bus error Enter NewWfMatsTest.Run (test 94) Exit 000000000000 : NewWfMatsTest.Run (test 94) ok GPU tests completed. Error 000000000143 : Object.RunGpuTests PCI Express bus error
Это случайно не потому, что я в райзере её тестировал? Перепроверю в слоте.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 22:41 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.62
Сообщения: 630 Откуда: Украина Днепр
doomsayer писал(а): Это случайно не потому, что я в райзере её тестировал? Перепроверю в слоте. нет - у меня и в слоте так же - просто не обращайте на 143 внимание (ИМХО конечно - мож гуру растолкуют) - пытайтесь найти битую банку (канал) - т е определиться - чипак ли память ли еще что либо ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- и помоим наблюдениям тест 94 хорошо помогает с повышением частоты тест 178 - находит unkown error канал - так же полезно - реболл или замена помогают можете еще вместо - oqa вписать - mfg тест пройдет по моему 8 раз - и вероятно на разных частотах - точно не знаю по крайней мере в pdf на mods пишут что - mfg более мощный что-ли чем - oqa ---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ---------- а вообще проверьте осциллогафом питальник ядра особенно - фазы на входе(затворы драйвера ) выходе (катушках) помнится бла в ремонте 1080 ти =- под нагрузкой рубился питальник памяти - глянул осциллогафом - не было управления сигнала с одного (по моему верхнего плеча от шимки) - присмотрелся - сбитый элемент нашел - восстановил - все нормализовалось
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 23:13 |
doomsayer писал(а): Переставил карту в х16 слот - первый тест получил пасс. 143 ошибки не было ? в слоте ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- doomsayer писал(а): Фазы я на дросселях смотрел, осциллограмма выглядела нормально...
и на ядре и на памяти ? в процессе выполнения теста mods - я бы на затворах ключей питальника ядра памяти посмотрел - ну на всяк случай когда отрубится - и на другие питальники pex_vdd 1.8 V 5 V обратите внимание - а есть ли они ? можно также промерить на основных дросселях сопротивления питальников - сравнить их с такой картой - данный форум гугл - мягко себя так сказать к замене ГПУ готовить
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 23:20 |
crocodile70 писал(а): 143 ошибки не было ? в слоте
Сам файлик я не смотрел, но с -oqa был зелёненький PASS. С -mfg там страниц 25 текста с ошибками, насколько я понимаю в основном они сводятся к таймаутам по исполнению команд (а как же, исполнять их уже было некому).
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 12 июн 2021, 23:31 |
doomsayer писал(а): Сам файлик я не смотрел, но с -oqa был зелёненький PASS да значит ошибок не было - странно че у меня тогда всегда эта 143 вылазит - ну мож плата intel h170 pro gaming конфликтует ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- можно с под винды запустить GPU-z запустить оттуда рендер тест - он не такой мощный - глянуть что там по потреблениям - у меня была в ремонте RX с IN3567b - так заметил что у нее в покое даже лезло потребеление до 70 Ватт хотя лбп ватт 10 ессно показывал - были проблемы с токовой обратной связью по моему Ну для нвидиа - это биос вшить попробовать inna 3221 поменять пишут что также могут подгулять токовые резисторы ну r005 - чем чипак хоронить нужно наверное все перепробовать
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 13 июн 2021, 00:26 |
crocodile70 писал(а): можно с под винды запустить GPU-z запустить Запускал, то же самое - карта моментально вырубается. Неудобство заключается в том, что я не могу запустить этот процесс без охлада, а с охладом не могу подобраться к дросселям 1.8/1.0 и EN контактам на шимках. Мне бы хотелось принципиально понять, что приводит к выключению этих VRM - если пропадает EN на шим, то кто и почему его убирает? Каков ещё может быть механизм отключения питания? На всякий случай привожу сопротивления (мне не показалось, что тут что-то криминальное): 1.8в - 860 Ом 1.0в - 155 Ом Vram - 52 Ом.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 13 июн 2021, 00:34 |
doomsayer писал(а): Неудобство заключается в том, что я не могу запустить этот процесс без охлада, а с охладом не могу подобраться к дросселям 1.8/1.0 и EN контактам на шимках. так райзер, здоровый радиатор с кулером от 478 какого нибудь проца - кулер к 12 в напрямую - даже фурмарк в такой конфигурации 1060 спокойно выдержит некоторое время - затем градусах на 90 сама выключится от перегрева - я всегда так тещу ну и через ЛБП если ампер 20 дает - глянуть реально сколько потребляет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- doomsayer писал(а): 1.8в - 860 Ом 1.0в - 155 Ом Vram - 52 Ом. по питальникам имхо все норм - биос загоните прям с под винды на всяк с течпаверап - а вдруг - делов то ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- doomsayer писал(а): Каков ещё может быть механизм отключения питания? любую схему на нвидиа 10ХХ гляньте да и для 1060 или Р106-100 есть в свободном доступе - в частности по моему видел у VIK-ON - ну блоггер есть такой да думаю и здесь можно найти А так механизм имхо обычный - сигнал En - управление картой с хоста внешнего ну и защиты от тока перенапряжения температуры в самой шимке - если интересно - ищите на нее даташит там все есть - но сначала действительно убедитесь какие еще питания пропадают - пропадают ли енейблы и где конкретно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- и да кстати как там у Вас с прилеганием радиатора к кристаллу чипа - ну по пятну от терпопасты можна глянуть - из-за резкого перегрева так же себя карточка вести может - одна из причин отключения питальника ГПУ - перегрев чипака - ну видно из схемы - посредством логики транзисторов и сигнала энейбл ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- если не ошибаюсь сигналом энейбл питания памяти является сигнал павергуд от питания ядра - т е я к тому что при пропадании пит ядра автоматом отключится и питальник памяти ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- а извините - перечитал топик - биос Вы перешивали - ну если есть под рукой мож и шимку питальника ядра махнуть - на всяк случай
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 13 июн 2021, 01:10 |
crocodile70 писал(а): и да кстати как там у Вас с прилеганием радиатора к кристаллу чипа С этим проблем точно нет, в простое карта 28с, горячая точка 36с. Шим ядра uP9511s, покопаюсь в нём.
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1060 Mini 6GB теряет питание под нагрузкой Добавлено: 13 июн 2021, 02:20 |
В общем начал я что-то с подозрением смотреть в сторону шимки, т.к. поведение карты похоже на срабатывание защиты OVP/OCP. Облазил под микроскопом всё вокруг неё и таки нашёл сбитый элемент в обвязке (на фотке по центру). Попрозванивал пятаки - звонятся на обвязку контактов CSPSUM и CSNSUM, которые участвуют в вычислении потребления тока. Есть версия, что сбит просто нулевик. Завтра на свежую голову ещё попрозваниваю, но настрой резко поменялся на оптимистичный.
