Текущее время: 06 ноя 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:35
Батарейку биос заменил, основная батарея живая и заряжается. На кнопку пуск реагирует. При попытке запуска раскручивается вентилятор примерно на всю и так работает до сбоя, моргнет жесткий диск и крутится, сработает двд привод, секунд через 8 резко тухнут светодиоды кнопки и нижний индикатор на доли секунды, все вырубается и пытается стартонуть по новой, в итоге опять также все отрабатывает и ноутбук после потухания больше не пытается сам стартонуть. Если опять нажать на кнопку опять произойдут 2 точно такие же попытки запуска. Звуковые сигналы не подает. Матрица не работает (даже светил фонариком под разными углами) и нет подсветки. Снял все лишнее, оставил проц, озу и видеокарту, тоже самое. Но если попытаться включить со снятой видеокартой, он пытается запустится, первую секунду обороты вентилятора такие же как и с видеокартой, потом сбавляет обороты, примерно на той же секунде динамики издают 1 длинный и 2 коротких сигнала, ноутбук стоит не выключаясь, автоматический перезапуск уже не происходит. С кнопки выключается.
Снятие озу, перетыкивание разными вариантами, снятие клавиатуры, тачпада, вайфай, модема, жд, двд привода, нажатия на север и сокет ничего не меняют. Не имеет значения стартовать с батареи или с зарядного устройства. Ноутбук 6 лет назад умер, побывал тогда в сц где ему приговорили южный мост. Также под клавиатурой было небольшое пролитие, его не отмывали, на материнку попало в район крутилки громкости и юсб. Отмыл, прозванил линии юсб, кз нет, все линии +- выдают некоторое сопротивление относительно 0. Так же во время разбора обнаружил винты заросшие пылью, без снятия которых не разобрать корпус. На северном мосту компаунд темный и под планками памяти видеокарты гретый текстолит. Так же у процессора стоит тот злощастный конденсатор, который все советуют заменить на 4 танталовых. Дежурка 3,3 и 5 в присутствует, силовые 3,3в, 5в, 1,05в, 1,8в, питание ядер процессора есть, PLT_RST1# висит не снимается (вроде должен снять юг), на видеокарте не поднимаются напряжения (на разъеме все есть) видимо rst не дает запуститься. В момент сбоя запуска, когда резко тухнут светодиоды просаживается линия 3,3в (сила берется от дежурки через мосфет). Пробежался по сопротивлениям, кз не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5930g (733G25Mi) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:26
Обязательно первым делом поменяй конденсатор NEC Tokin, который стоит под процессором. Очень похоже на его причуды.
Поставь 4 тантала по 330 мф. Только после этого будет понятно, помогло или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5930g (Wistron EIGER, 07246-2 (48.4Z501.021)) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:57
Токин заменю, как приедут конденсаторы. Больше волнует вопрос с просадками напряжения. Я не заметил что они происходят еще и на 5 в. Т.е после нажатия кнопки включения по истечении нескольки секунд происходит просадка по 5 и 3,3в. Мультиконтроллер после нажатия выдает короткий импульс 3,3в PM_CLKRUN# в юг на запуск клокера. На клокере CLK_PWRGD висит 0,4в, этот сигнал приходит с юга, точнее на эту ногу через резистор подается 3,3в, а юг подтягивает ногу к земле. Вопрос в том, должен ли юг отключить подтяжку к земле, чтобы на клокер пришли 3,3 в на запуск? Или он запускается низким уровнем? На 2 ноге биоса при нажатии проскакивает пачка импульсов и идет постоянный обмен при подключенной зарядке, на 5 и 6 ноге тоже есть обмен, но во время запуска если держать щуп запустить не удается
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 00:17
Думаю, что да, южный мост должен отключить подтяжку к земле, чтобы клокер заработал.
Ещё неплохо бы осциллографом по дросселям пробежаться, найти, есть ли где чрезмерные пульсации и как они меняются вплоть до отключения платы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:53
Посмотрел осциллографом питание процессора, пульсации есть, но небольшие, в форме синусоиды, 50-100 мВ. В момент отключения напряжение просто плавно снижается. Это на родном токине, заказаные тантал так до меня и не добрались. Можно ли бу с других материнок использовать? Почитав про симптомы, нашел похожую ситуацию, там была неисправность в пробитом грозой лане. С ее питанием у меня тоже оказались проблемы, она сама себя должна запитывать через 2 транзистора, но что-то сани не едут. Пока снял ее. Изменения: на клокере появился стабильный сигнал ck_pwrgd 3,3в, хотя мульт все так же выдает короткий сигнал на запуск клокера в юг, а юг уже нормально включает клокер, но плата всеравно не стартует. На процессоре тоже не все хорошо. Vcc_core 0,99в, 1d05v_so и 1d5v_vcca_so в норме, h_cpurst# 1,05в, на шиме проца vgate_pwrgd 3,3в, cpucore_on 3,3в, h_dprstp# 1,05в, psi# 1,05в, pm_dprslpwr отсутствует, в момент отключения есть скачек в несколько миливольт. Все так же на видео cpucore_on_mxm 3,3в, acz_rst#r_mxm 0в. На флешке биоса 2 и 5 нога постоянный обмен даже на выключенном (подключено зарядное). Для чего используется pm_dprslpwr?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 09:47
Еще снятие микросхемы лан дало такой результат: при включении с аккумулятора с ней после нажатия на кнопку включения плата 3 раза пыталась запуститься (так же и от бп), теперь от аккумулятора происходит всего 1 попытка, а от бп так же. Еще видеокарта управляется 2 ресетами, 1 - hd_audio (ACZ_RST#), 2 - PLT_RST#. 1 ноль, на втором высокий уровень. Должны ли подняться напряжения на видеокарте в такой комбинации?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 21:15
Прошил биос, сравнил дамп который был зашит с оригинальным, отличий очень много. Но ничего не изменилось, симптомы все те же. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:39
Напряжения на мультиконтроллере:
3D3V_AUX_S5 3,3в
PLT_RST1# 3,3в
ECRST# 3,3в
RSMRST# 3,3в
PM_SLP_S3# 3,3в
KBC_PWRBTN# 3,3в при нажатии на кнопку проседает
PM_SLP_S4 3,3в
LID_CLOSE 3,3B
KBC_THERMALTRIP# 3,3B
Напряжения на процессоре:
VCC_CORE 1в
1D05V_S0 1,05в
1D5V_VCCA_SO 1,5в
H_CPURST# 1,05в
H_DPRSTP# 1,05в
H_TRMDA скачет от 0,2 до 0,34в возможно идет какойто обменили шим
H_DPRSTP# 1,05B
VGATE_PWRGD 3,3B
PSI# 1,05B
PM_DPRSLPWR короткий импульс перед выключением
CPUCORE_ON 3,3B
Юг
CLC_PWRGD 0,4B
PWROK 3,3B
PM_SLP_M# 3,3B
RSMRST#_SB 3,3B
Клокер
CK_PWRGD 3,3B
PCI_STOP# 3,3B
COU_STOP# 3,3B
Видеокарта
CPUCORE_ON_MXM 3,3B
ACZ_RST#R_MXM отсутствует
Все напряжения кроме видеокарты есть (еще нет на лане, точнее самозапит через 2 транзистора, его временно выпаял). Должны ли подниматься напряжения на видеокарте без ACZ_RST#R_MXM? Юг не выдает сигнал HDA на звук и видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:49
Звук, кардридер не калятся? Сняли бы и их. Плата после залития, загляните по периметру на шары юга и севера с линзой,
может и туда поверхностным натяжением грязи натянуло.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 18:50
Греется процессор, в пределах разумного, пробовал запускать без охлаждения, срабатывает защита от перегрева, теплый юг и север, но не более 40 градусов, все остальное холодное. При первом вскрытии все тщательно осматривал, пролитие прошло по низу клавиатуры, далеко от юга,но на всякий случай перепроверю. Могло ли вместе с ланом еще картридер и звук унести? Хотя звук вроде как есть, без видеокарты один длинный и 2 коротких сигнала в динамиках.
Подскажите, от какого ноутбука можно использовать диаграмму порядка появления сигналов и напряжений power on sequence, в схеме на 5930 её нет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:06
Снятие аудио, картридера, замена токина на тантал (2 по 680мкФ), ни к чему не привели, сигналы все те же. Реакции на снятие озу и проца нет, т.е без разницы, установлены они или нет. Плата пытается стартонуть 4 раза, каждая попытка занимает примерно секунд 10, после 2 попытки кратковременно тухнут светодиоды вокруг кнопки (которые светятся всегда, когда подключено ЗУ). Еще раз проверил следы залития, ничего не нашел, под югом чисто. Также после снятия лан пропала реакция на снятую видеокарту, не подает звуковых сигналов, подумал что догорел звук, поэтому снял и его
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 19:09
CLC_PWRGD 3,3 В
На кварце клокера есть устойчивая синусоида. На выходах клокера не удается посмотреть сигнал (осциллограф до 5 МГц)
На lpc тишина (смотрел осциллографом)
Должна ли запускаться видеокарта? Почему происходит несколько раз перезапуск?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:21
Подкидывание процессора, памяти, замена юга ни к чему не привели, ушел в запчасти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу
Rublin
2939
28 дек 2017, 10:40
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (Eiger 48.4z501.021) нет подсветки матрицы
pro100partizan
14
4625
21 мар 2018, 09:36
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (eiger mb 07246-2 48.4z501) нет ИЗО
Maeyster
21 июн 2019, 08:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 11:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5730ZG (Wistron Eiger 48.4Z501.021) Пост код E3
andreykazt
3884
11 дек 2016, 23:56
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
