Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: Почему на 8 ноге флешки BIOS видеокарты должно быть 800-900 ом?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:19
Хотел бы получить объяснение причины, по которой, например, 620 ом на 8 ноге флешки BIOS видеокарты уже не является нормой и ГПУ идёт на помойку! Это же не замыкание. Разве линия питания 1.8 вольт идёт в GPU? Спасибо.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
 Заголовок сообщения: Re: Почему на 8 ноге флешки BIOS видеокарты должно быть 800-900 ом?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:26
откройте любую схему нвидии 10ХХ и гляньте - делов то
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
И да - если 690 Ом по 1.8 и карточка проходит норм фурмарк 3 Д марк суперпозишн майнер - можете не выбрасывать на помойку :-) :-) - ну или скажите заранее куда выбросите :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:44
:-) :-) а в теории, может жить карта с таким сопротивлением?)) ну по серьезному.
А то ближайшие помойки не очень нуждаются в лишней GTX1050.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
ну вот мой мозг не воспринимает это, как замыкание.. Нуу воот никак не замыкание....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:58
в теории она может жить с любым сопротивлением - а на практике ремонтники заметили что у рабочих карт серии 10ХХ нвидиа сопротивление 1.8 В от которого в частности питается и флеш биоса и внутренние компоненты ГПУ лежит в пределах 700-900 Ом - если сопротивление отличается особенно сильно в меньшую сторону и карточка не дает ИЗО - то как правило вышел из строя видеочип - но дальше дело личное - не верите - пересадите такой чипак на заведомо рабочую плату - и все узнаете сами
естественно неплохо бы для очистки совести поднять дроссель этого питальника - но на практике как все пишут мастера - почти никогда ничего не меняется - меняется со снятием ГПУ как правило :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:00
Спасибо за понятное объяснение. Будем разбираться. Ещё один момент: "дроссель этого питальника" - это катушки GPU имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 01:15
нет имел в виду катушку питальника 1.8 В
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 13:46
А у Вас нет BoardView на GTX1050? в любом исполнении. Спасибки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 20:55
1234
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 15:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
madcore
22 мар 2018, 17:59
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
14673
24 авг 2021, 14:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
КомпБит
2722
25 июн 2020, 06:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor и гости: 100
