Текущее время: 27 июн 2024, 10:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:26
Три одинаковых карты RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb, до перепайки работоспособность была проверена, родная память Hynix H5GC4H24AJR-R0C
Поставил новую память, из заводской упаковки H5GQ8H24MJR-R4C
С родным биосом изображения нет. Пробовал шить кучу разных биосов с techpowerup, где в описании заявлено об поддержки этой памяти - эффекта нет. В системе определяется, на устройстве восклицательный знак, при установки драйверов система вешается. Биос точно корректно прошивается, GPU-Z отображает смену вендора и производителя памяти. Пробовал поменять флешку биоса. Поставил память с донора D9TCB - та же история. Прошил биос с рабочей переделанной карты с такой же памятью - нет эффекта.
Закончились идеи, что еще можно сделать... Есть у кого-то мысли на этот счет?
 Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:58
Tserver что говорит? Из восьми чипов памяти один не досесть запросто может.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 02:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У товарища 50/50 гпу отваливался при операциях с заменой памяти на таких картах, у меня подобное на гигабайтах RX570 происходило, отвал гпу, где то в 20-25% случаев, а карт я много переделал. Попробуйте отреболлить гпу. И освойте tserver для диагностики чтоб потом вопросы такие не возникали.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 19:42
Линукс не загружается ни с одной из карт, не потестировать tserver-ом
Я имею ввиду, когда ставишь карту как вторую. С одиночной картой система пост не проходит.
Чипы не досели... в моей практике, пусть не большой, такого еще не было, а тут чтобы 4 раза подряд... или три раза подряд отвал гпу... Мой опыт еще не позволяет реболлить гпу.
Попробую пересадить обратно 4Gb, посмотрим, заработает ли.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 02:45
Подождите требовать с карты картинку, если у вас она пост не проходит.
Если запускать карту единственной, то материнка просто не видит ее, или зависает на каком то посткоде?, или же зависает на посткоде, а спустя какое то время продолжает загрузку?
И напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 23:09
Система висит на пост-коде b2 и дальше не загружается. Питания поднимаются, gpu 1v, память 1.6v
Всего было 4 попытки пересадить 8gb, одна из них на свинце. Пересадил на одну из карт обратно 4gb, карта заработала сразу.
То есть дело не в том, что я не умею паять и не в отвале gpu и не в напряжениях.
Этот хьюникс вообще совместим с радионами? Биос гуглил site:techpowerup.com 470 h5gq8h24mjr и по идее карты выпускались с ним.
Тут всего 2 варианта остается - либо вся катушка новых чипов битая, либо биос никак не удается подобрать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 00:12
Сталкивался с такой проблемой, что карта наглухо вешала всю систему в B2, и долго сперва не мог понять в чем проблема, даже отложил данную карту, но потом чисто случайно на другой карте попробовал запустить без одной банки памяти, и карта наглухо также повесила систему в В2. Так думаю что одна или несколько банок в вашем случае мертвое, и поэтому она вешает всю сиситему, при этом сам ГПУ грелся как утюг.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 00:34
Дело в том, что тут три карты, у всех одинаковые симптомы... Они все были вынуты с рабочей фермы и до переделки были проверены в винде в фурмарке. Более того, хозяин этих карт с памятью отдал еще 2 других карты, одна из них MSI, на переделку другому человеку и у него аналогичная картина. То есть 5 разных 470 с этой памятью у двух разных людей не заводятся.
Но у меня одна карта и с микроном не завелась с этими симптомами. Правда, я не могу гарантировать, что микрон живой, снят с дохлой 1070.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 23:52
А на практике существует хоть одна карта с данными банками памяти?
Тут либо банки кривые либо тайминги не подходят
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 03:33
Не встречал таких карт. Но по гуглу и techpowerup существуют.
Хочется проверить память на чем-то из nvidia, чтобы совсем отсечь все варианты, но пока не на чем...
Может быть есть какие-то особенности запуска с этой памятью, напряжения? 1.6v точно нормально для нее?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 08:26
А в системе просто восклицательный знак? Или всё такие пишет какая ошибка? 10 или 43 или другая? ГПУ-З тоже самое? Объем памяти сколько пишиет? Ноль или прочерки или 8 гигов? https://www.jotrin.ru/product/parts/H5GQ8H24MJR-R4C здесь пишут что 1.35-1.55 v
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:02
В том то и дело, что не получается загрузить систему, карта наглухо вешает систему в В2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:06
ставьте проблемную карту 2й, в основной слот что то типа 9800гт и прогоняете tserver, вам покажет какие банки нужно заменить
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 10:32
Не дает он запустить систему вообще, от слова совсем. Сам сталкивался с этим, может часами висеть в В2, хоть первой хоть второй ее вешай, при этом сам ГПУ кипит как утюг и потребление конское.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 01:58
Думал создавать новую тему, а тут такое творится!
У меня в точности такая же ситуация - уже руки опускаются ((
Исправная и проверенная Sapphire RX580 4GB (Hynix) приехала на переделку на 8GB (Micron). Установил комплект - ошибки по всем каналам (DMGG + TS). Странно, но потом оказалась виноват донор памяти. Установил второй комплект, предварительно его проверив - ошибки по 1,2,3 каналам. Установил третий комплект на первые три канала - ошибки по 1,2,3 каналам.
Задолбало! Скинул все банки (залипших не было), прозвонил пятаки на 1,2 канале, сравнил с 4м - идентичны. Установил в 1,2 каналы Samsung - ошибки по 1,2 каналу (ну и по 3,4 - они пустые). 26 накаток уже, а результат нулевой!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:53
Очень похоже на гпу. У самого такое было:
1. Карта точно рабочая;
2. Память точно рабочая;
3. Посадил ровно (перепроверил);
Нет старта и все. Биосов штук 20 заливал.
При снятии гпу увидел грязь от пыли, которая залетала при работе карты. Все вымыл, поставил чип и карта завелась.
Похожее было и на чистом чипе - видимо когда банки снимал - чуть нажал на плату и этого хватило, чтобы шары в одном углу отошли. Все. Нестарт.
Опять же реболл помог.
В данной ситуации похоже на тоже самое, что и у меня было. Я бы перекатал для уверенности.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 09:58
pEEp
Я бы тоже gpu на свинец пересадил
 Заголовок сообщения: Re: RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 00:28
У pEEp не точно такая же проблема. У него хоть тесты прогнать можно.
В общем, у меня проблема оказалась все-таки в памяти. Примерно половина чипов - брак. Напомню - память новая, в заводской кассете (представляете, сколько эта кассета сейчас стоит?). Признаков реболла нет, заводской номер на всех чипах один. Память визуально выглядит абсолютно новой. За одни отличием - цвета подложек разные. На рабочих чипах она зеленая, а на браке серая, почти черная. Причем по всей поверхности, не как у перегретых чипов посередине потемнение. Поэтому подозрений сразу и не вызвала. Вот так оно бывает...
Тему можно закрывать, проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
SystemsLab
1038
06 дек 2021, 18:42
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire nitro+ 4Gb Артефакты
Alalal
1049
07 апр 2022, 14:47
Alalal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire nitro rx470 4gb опознать элемент D222
FrееLаnser
01 фев 2024, 13:03
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX470...RX590 4GB -> 8GB
Pandemonium6
830
21 сен 2021, 13:14
Leha74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
6693
27 фев 2021, 10:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
