Текущее время: 30 ноя 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 7579 (CN-0FF2FN) Нет одного питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:04
При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения, кроме одноого, вероятнее всего питания видеоядра процессора. Питание процесора организовано на двух микросхемах NCP81382. То есть с одной микросхемы по фазе PL4701 есть напряжение 1 В. На другой фазе PL4801 его нет. Замеры сопротивлений: 11 Ом на неработающей фазе, 13 Ом - на работающей. Замеры напряжений на NCP81382:
2 нога- 2 В
4 нога- 5.2 В
6, 7 нога 5.2 В
-одинаковы на обоих микросхемах.
Но на неработающей фазе отсутствует напряжение PWR_VCCGT_GL1 - 8, 9, 10, 11 ноги. На работающей - 4,9 В. Что это за напряжение, не могу понять - это вход или выход (Смотрел по схеме от Vegas SKL/KBL-U)?
Также смущает напряжение на индуктивности PL4401 -0.24V, сопротивление 10Мом (явно слишком большое)- это питание южника?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ----------
C PL4401 разобрался- это чарджер и там все ок при подключении аккумулятора
---------- Добавлено спустя 50 минут 51 секунду: ----------
Нашел даташит на NCP81382MNTXG. Исходя из него также важны напряжения ZCD_EN, SMOD# 36 и 3 нога. На исправной фазе они разделены и там разные напряжения 5.2 и 0.25 В соответсвенно. На неисправной фазе они соеденены и напряжение 5.2 В соответственно. Вероятнее всего это норма.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7579 (CN-0FF2FN) Нет одного питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 14:51
Замена NCP81382 результата не дала
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 14:59
Питание видеоядра процессора может и не подыматься без нагрузки. Вычитка биоса идет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13 7378 (0FF2FN) Не включается
в форуме Dell
kalya
12 ноя 2019, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7579 (-) Ищу дамп BIOS
в форуме Dell
deemon84
30 июн 2017, 11:15
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI-G41M-P23 (MS-7579)
в форуме MSI
Владимир_Н
12 апр 2020, 08:37
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1326sr (DAOR23MB6D0 Rev D) Нет ни одного питания кроме дежурки
Revda
25 авг 2018, 15:40
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1050 Ti 4 GB ни одного питания
Ximera_34
12
2564
03 июл 2022, 11:48
Ximera_34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cosmonavt, RandomR и гости: 19
