Текущее время: 22 ноя 2024, 16:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 125 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 19:04
Не включается ASUS VivoBook X705UA-GC433. Serial Number J8N0CV08K400347. Материнская плата X705UAR. Version BIOS - 318. VBIOS Version - 1052.I021X705UAR.001 EC Version - F0KL2702.009 Акума заряжается, индикатор зарядки акумы оранжевый/белый=100%. При питании от сети и заряженной акуме при нажатии кнопки ВКЛ. загорается не мигая индикатор питания, показывая, что ноутбук включен. ( Мигающий = спящий режим. ) А ноут НЕ работает, кулер не крутится. При удержании кнопки ВКЛ. более 4сек. индикатор питания тухнет = ноут выключен. Без сети 220в кнопка ВКЛ. вообще не реагирует. ИСТОРИЯ НЕИСПРАВНОСТИ : Кулер умный = разные обороты от разной температуры. Кликнул ОТКЛ = завершение работы/тухнет монитор/включается кулер на максимальные обороты/дует 10сек или более/отключается кулер. Если во время завершения работы /тухнет монитор/включается кулер на максимальные обороты/дует 10сек или более - выдернуть из 220в = кулер продолжает работать от акумы до своей умной остановки. НО на завтра ноут не запускается!!! Раньше такого не наблюдалось! Неделя простоя с акумой - подзарядка акумы до оранжевый/белый=100%, поигрался с кнопкой ВКЛ = ноут запустился, работал месяц. Опят выдернул 220в во время завершение работы/тухнет монитор/включается кулер на максимальные обороты/дует 10сек или более - на завтра ноут не запускается!!! ОПЯТЬ неделя простоя с акумой - подзарядка акумы до оранжевый/белый=100%, поигрался с кнопкой ВКЛ = ноут запустился, работал месяц. Я уже старался выдёргивать 220в только после полной остановки кулера. Но в спешке выдернул... На завтра не запускается. В виду простоя решил разобрать и запихнуть ранее купленные 8+8 Гб и SSD. Неделю он стоял с акумой, потом неделю без акумы. Собрал всё стерильно ... Термопасту поставил дорогущую япону ... Ну всё по уму ! Подзарядил акуму до оранжевый/белый=100%, поигрался с кнопкой ВКЛ = НЕ запускается !!! Без сети 220в кнопка ВКЛ. вообще не реагирует. Ноутбук я купил в магазине 2 года тому. Винда 10 с магазина с лицензией. Как восстановить работоспособность ноута, где что искать ? Паяльная станция, приборы, осциллографы, ЛБП у меня есть, опыта ремонтов ноутбуков у меня мало. СПАСИБО !
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook X705UA (X705UAR) не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 20:25
Нда
Это Пулитцеровская премия
изучай
viewtopic.php?f=4&t=19245
https://remont-aud.net/publ/stati/kompj ... 31-1-0-393
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 21:07
Спасибо Вам за ответ и инфу ! Если сдохло железо, ключ пробит или какой то транзистор, то почему ноут два раза запускался и работал по месяцу и от 220в и от акумы ? Если бы не выдернул из 220в во время завершения работы, он бы и сейчас нормально работал. Пробитые транзисторы сами НЕ восстанавливаются !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 21:36
Вы правы на 100%, его в сервис нести надо.
Для начала проверить хотя бы разъем зарядки ноутбука, и саму зарядку.
Проверить кнопку включения. Судя по тексту, есть подозрения на механические повреждения)
Просто "выдернул и поигрался" как то звучит странно..
.. и ни слова про измерения напряжений)
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:28
За Пулитцеровскую премию отдельное СПАСИБО ! Я старался ... что бы было понятно. Всем БОЛЬШОЕ спасибо за ответы. В сервис ... религия не позволяет. Я написал опыта в ноутах мало, а в электронике знания и опыт есть. ПОИГРАЛСЯ = в разной последовательности одинарное нажатие ВКЛ и нажатие с удержанием более 4 сек. Зарядка = когда не работал две недели, после сборки включил в 220в, индикатор зарядки акумы загорелся оранжевый = мало заряда, через примерно пол часа загореся белый, согласно инструкции к ноуту белый это 100% заряда. ВОТ СЕЙЧАС Без сети 220в кнопка ВКЛ. вообще не реагирует. Включил в 220в, ничего не светится. Несколько раз одинарные нажатия кнопки ВКЛ = реакции ноль. Нажал кнопку ВКЛ с удержанием более 4 сек = при отпускании кнопки загорелся белым индикатор питания, показывая, что ноутбук включен. Индикатор зарядки батареи вообще не светится, но это про батарею нормально при заряде 100% и новом включении. Уж точно не помню, но что то припоминается, что неисправность началась после того, как я пытался включить-настроить переход в режим сна. Такое впечатлений, что при выдёргивании из 220в во время завершения работы у ноута происходит сбой логики когда проснуться. Как бы эти настройки обнулить ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 22:41
отключить аккумулятор
отключить ssd
отключить питание cmos (кратковременно)
включить без ssd и аккумулятора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 23:39
SSD только вставил, навряд ли его BIOS видит. После сборки ноут так и не запустился. Ноут тонкий, батарейки cmos в нём НЕТ ! Акума не снимается, внутри под тачпэдом ... Но клаву я ещё не защёлкивал. Если б Вы знали, при наличии кучи разных пинцетов сколько мне НЕРВОВ стоило запихнуть три малых и один широкий шлейфы от клавы ... Оно такое всё нежное ... Я понимаю, у китайцев руки маленькие ... но я то НЕ китаец. Отключать клаву так не хочется ... Но видимо придётся. Вы предлагаете снять клаву, прозвонить шлейф, найти кнопку пуск и её контакт на материнке. Снять акуму и включить от БП 220в ? Коротнуть контакт кнопки ВКЛ на корпус ? И какие правильные реакции ноута должны произойти от такой последовательности действий ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 07:21
Тогда сходить в церковь, поставить свечку, купить наконец индульгенцию на ремонт бесовского аппарата... и отнести в сервис. Судя по твоим опусам, всё что ты можешь сделать, это окончательно угробить бук... а потом всё равно в сервис.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 14:25
На Украине индулбгенции слишком дорогие - не потяну ... ASUS VivoBook X705UA-GC433. Serial Number J8N0CV08K400347. Материнская плата X705UAR. Version BIOS - 318. VBIOS Version - 1052.I021X705UAR.001 EC Version - F0KL2702.009 Ноут тонкий, батарейки CMOS в нём НЕТ ! Клава супертонкая совместно с крышкой корпуса 17 дюймов. Акума не снимается, находится внутри под тачпэдом ... демонтаж возможен. Меня интересует , а кто то делал такое в НОВЫХ ноутах без батарейки CMOS при демонтированной акуме включить ноут от родного БП 220в ? Что произойдёт с ноутом ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 14:34
Ключевой вопрос)
Ответ ДА.
Здесь и не только такое делали)
Ответ на следующий вопрос)
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 18:56
Начни с прошивки чистейшего биоса, раз все есть. Поищи наклеечку с платформой на плате. Свой дамп выложи сюда.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 19:16
а может все таки с измерения напряжений?)
Какой смысл шить если напруг нету. Зачем лишний раз чип паять.
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:20
ЧЕЛОВЕК ПОСОВЕТОВАЛ : 1. демонтировать акуму . 2. родной БП 220в впихнуть в 220в.
У исправного конкретно АСУСА должно произойти в автоматическом режиме : автостарт, выключение, старт и инициализация. Такие действия приведут к ОБНУЛЕНИЮ именно АСУСА.
ВОПРОС : такие действия кто то наблюдал ? Обнулило ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:37
Такое впечатление складывается, что Вы просто набиваете 15 сообщений))
Только непонятно зачем именно в этой теме?
Вопрос про батарею уже был, неужели так сложно ее отключить?)
Послушайте совет!
Занесите на диагностику на сервис, она стоит 100 - 200 грн. Вам озвучат цену ремонта, и Вы уже сами будете решать ремонтировать его или нет!
Это будет вам как минимум в 100 раз дешевле!! потому как ремонт может стоит от 500грн., а после экскрементов может оказаться, что надо менять все и тогда точно - не потяните)
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 21:27
Так ведь толком никто НЕ ответил. Отключить не сложно, пытаюсь идти от простого к сложному. И НЕ навредить ! За ноут я платил не маленькие деньги. Цифровым осликом смотреть напряжения на мульте и другие напряжения я всегда успею. Конечно возможно, что какой то ключ пробило или какая микруха частично сдохла. НО не охота лишний раз снимать материнку. А может всё таки удастся копеечным действием запустить ноут ... Пути кремния неисповедимы ... Меня именно интересует как правильно обнулить. НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ. Не получится обнулить, тогда уж буду снимать материнку. ЖДУ умного ответа. По перепрошивке флешки, это конечно после просмотра напряжений. Купить новую хорошего качества микруху и в неё зашить. Но это всё позже. Пока от простого ! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ! ( А гривны сервиса мне считать не нужно, я уж как то сам разберусь что для меня лучше. )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 09:14
Тебе не удастся...
VALLER писал(а):
ЖДУ умного ответа.
На глупые вопросы... жди
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 21:16
расходимся
это или троль
или
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 00:06
На материнке установлен мульт IT8995E-128 DXA. Не могу найти даташит, может у кого есть? На материнке установлены махонькие корпуса 6pin с маркировкой 8KB, на них тоже не могу найти даташит... За возможную подсказку спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 19:25
Обратись к Вертьянову С. С. - у него наверняка есть...
Открываешь любую доступную схему на Asus, можно и любую другую и находишь на ней сдвоенные ключи...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:45
никогда не было
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 10:28
Да ему в общем-то и не надо... он сам не знает что и зачем просит
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 11:58
напряжение питания мульта хочу посмотреть. на какие выводы приходит? двойные ключи ... привык читать конкретный даташит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:49
Привыкай, что даташиты на мульты и кучу других микросхем не всегда можно найти.
Зато можно посмотреть распиновку в разных схемах:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 15:45
надо только заметить, что 8585 8995 не одно и тоже
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 16:36
Вы поспешили с ответом, интересно что ТС напишет)
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 17:52
За схемку спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 01:09
ASUS VivoBook X705UA-GC433. Serial Number J8N0CV08K400347. Материнская плата X705UAR. Version BIOS - 318. VBIOS Version - 1052.I021X705UAR.001 EC Version - F0KL2702.009 Монитор подключен к материнке. Всё остальное отключено. Демонтировал акуму. Родной БП 220в впихнул в 220в. На флешке MX25L6473F на 8pin есть VCC +3.17435 V. На отключенных клеммах для акумы есть + 12.5854 V, +3.30135 V, +3.30004 V. На токоизмерительном R010 есть 12.5855 V с двух сторон. На серых керамических дросселях фильтрах есть вход/выход : 12.5855 V / 12.5759 V , 5.16441 V / 5.16145 V , 3.32520 V / 3.32383 V , 1.87428 V / 1.87412 V , возле процессора на одном из дросселей 1.03549 V / 1.03542 V 3.4682кГц = цифровым осликом узкие импульсы, частота не стабильна. На 4шт. дросселях фильтрах возле процессора напряжение отсутствует. Измерял японцем SANWA PC5000a, последние цифры немного прыгали, цифровым осликом не отфильтрованные импульсы - всплески на постоянке. ВАШ совет как запустить? СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:34
VALLER писал(а):
VCC +3.17435 V.
Видимо наличие оборудования это ещё не всё... и точность 5 знаков после запятой, а толку ровно 0.
позабавило...
откуда там 3,5кГц?
VALLER писал(а):
как запустить?
1. Замерить на всех дросселях сопротивление относительно GND
2. Найти на плате м/с ШИМ-контроллера процессорного питания
3. Найти DS на этот ШИМ-контроллер
4. Посмотреть наличие VCC, EN, сигналов на шине SVID...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 19:09
https://bios-dump.ru/asus-vivobook-17-x705ua-bios/ СКАЧАЛ ASUS VivoBook 17 X705UA Bios дамп биоса. Зашил в новую MX25L6473FM2I-08G. Запаял. НЕ ПОМОГЛО...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 00:10
В чём отличие IT8995E-128 DXA от CXA, CXS, AXA ? Где почитать ? Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X705UA (X705uq rev 2.0) Добавление микрокода
Joke®
27 дек 2022, 11:56
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A705U (x705uar (X705UQ rev 2.2)) Нужно фото платы в райне разъема lvds
Nix77
1162
27 авг 2022, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x705uar (x705uq rev2.0 ) Нет изо , странный случай
r51531
12
1769
03 ноя 2023, 18:34
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук ASUS VivoBook X505ZA-EJ417T (ASUS) Отключился кулер, горит питание, не включается
Xrenodel
12
2407
21 ноя 2021, 08:41
u666sa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paranoick и гости: 15
