Текущее время: 22 ноя 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 13:40
Всем привет!
Имеется Материнка ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04
Все основные напряжения в норме.
Проц. и память проверены (исправные)
Застревает на пост коде d1 замирает на 2-3 сек. Затем вспыхивает RESET (на пост карте)
И BIOS вычитывается по новой до пост кода d1
И так в бесконечном цикле.
BIOS прошивал - без результата.....
Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 14:56
прогреть слегка для диагностики - :smu:sche_nie:
север
ну и на предмет повреждений посмотреть повнимательней
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 15:50
Север и юг погрел бережно не помогло.
Плата в отличном состоянии царапок и сколов нет (внимательно смотрел)
А пост код d1 о чём говорит?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 17:38
Скорее всего о памяти
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 19:00
Странно... DDR3 все напряжения в норме.
DDR3 тестер показывает, что связь с процессором в норме по всем линиям.
Даже не знаю в какую сторону копать... Плата старенькая, мосты менять нет смысла..... Жалко в доноры отправлять...
Может у опытных какие идеи есть? Буду признателен любой подсказке.
Спасибо....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 19:43
с памятью и без памяти разные пост коды? спикер что пищит?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:37
Что с памятью, что без, всё равно затык на код d1
Спикер молчит до него наверное очередь не доходит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:48
видюху убрать если?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 20:58
Без видео карты тоже самое.
Прошил другую версию биоса, Сейчас на пост карте: Читает до d1, 2 секунды пауза, высвечивается d0 ,быстренько d1 и пауза... и так в цикле ...
Порыл инет да, вроде d1 код связан с памятью.
---------- Добавлено спустя 48 минут 8 секунд: ----------
Снял радиатор с северного моста. заметил, очень быстро и сильно нагревается кристалл. Похоже север сдох. Хотя питающие напряжения в норме.
Дальше нет смысла продолжать. Материнка в доноры.
Всем большое спасибо за помощь!
Да скорой встречи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A77TD Pro не выдает изображение
MrAkiva
2281
29 окт 2018, 18:30
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A77TD Pro не стартует
в форуме Asus
MrAkiva
28 ноя 2018, 02:41
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A77TD rev.101G
в форуме Asus
sensey182
13 авг 2019, 14:24
sensey182 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп bios платы: Asus M4A77TD rev. 1.01G [socket AM3]
в форуме Asus
stepsav
01 окт 2017, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7552g (JE70-DN) Застревает в резете
antonb
13 ноя 2015, 03:51
antonb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
