Текущее время: 20 июн 2024, 19:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 model:20206 кз по19В
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 09:12
Всем доброго времени суток! Принесли Lenovo B590 при включение с ЛБП уходит в защиту. При этом сильно начинает греться P-мосфет AO 4407A маркировка PU38001(стоит по питанию 19В ). Оба мосфета PU38001/PU4001 - рабочие. Кроме мосфета на плате не какие элементы не греться. Нуждаюсь в совете.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 model:20206 кз по19В
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 09:27
лучше в сервис, а так таяжело сказать где у вас кз, ибо ни замеров ни платформы
vsemnazlo писал(а):
маркировка PU38001
такого там нет, может pu3801.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 11:47
Да, действительно pu3801(писал в спешке)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Насчет нести в сервис не согласен, думаю всеобщими усилиями поднять данный организм)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Вечером, будет более детальная инфа по ноутбуку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 07:35
Всем доброго дня! По Леново B590 LB59A MB12209-1 48.4XB01.011
Проверил сопротивления по дросселям везде норма кроме дросселя PL4501 выдает 0,16 ОМ вроде маловато.
При подаче питания уходит в защиту и греется мосфет PU3801. Так же начинает греться контролер заряда BQ737. замена проблему не решила.
---------- Добавлено спустя 47 минут 49 секунд: ----------
Как говориться ЛБП мне в помощь))))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Был найден конденсатор в коротком PC4612 после замены которого кз пропало :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Осталось собрать плату и проверять, наверно уже вечером. На работу надо бежать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 08:38
Вчера при сборки и проверки ноут к сожалению не стартовал.
Хотя дежурка и все питания были в норме.
Были следы флюса на контактах флешки биоса, и действительно после перепрошивки флешки биоса.
Плата заработала :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за помощь!!!
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
michailhmr
2883
04 июл 2017, 18:06
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10862
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4378
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
