Текущее время: 24 июн 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:28
Вот просто замирает и все тут :ny_tik: Картинка вообще не страдает, висит часами потом.
От батарейки, от бп и батарейки, от бп, в биосе тоже зависает, надо просто подождать.
Пока с ним ничего не делал. Только по фазам посмотрел питание силовое на проц. Четыре все одинаково работают.
Вначале правда сильно мельтешат, все по разному, одна совсем почти не работает, потом,
как завис, все ровненько на одной частоте с одним меандром на всех четырех.
По субъективным ощущениям под нагрузкой зависает быстрее. Хотя, может это просто кажется, он просто на рабочем столе зависает.
И что ему надо?
Кто то ж сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ce035ur (Quanta G3AA) Зависает
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 15:59
Два именно таких hp были. Оказалось виноват проц. До этого менял хаб не помогло
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 10:12
Тоже склонен к процессору.
А pch лениво менять, вот совсем
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:58
Поменял процессор и как бабка пошептала.
Что в нем неисправно непонятно. Поэкспериментирую определюсь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 16:03
Проблема в c-states control и intel speedstep.
Если поставите на какой нибудь ноутбук и отключите эти опции работать будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E) Не вклюается
portal-21
18
3565
13 июл 2020, 22:05
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018dx (Quanta G3AA) Разъем питания мигает белым
wentel6
1484
11 авг 2020, 16:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.G) Не включается
drw
15 дек 2021, 00:53
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce029ur (DAG3AAMBAF0 REV:f (Quanta G3AA)) Проблемы с USB портами
terorist007
1283
27 июл 2022, 15:05
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
pinki25
999
26 ноя 2022, 09:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Kubik0S, kurbatic и гости: 50
