Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 01:09
Пришел ноут после чистки, со слов хозяина сильно грелся и он решил сам почистить и пасту заменить, ну и как следствие после сборки отсутствует изображение.
Ноут стартует загружается в ОС но нет изображения, т.е. при старте видно что матрица несколько раз моргает, но картинки и подсветки нет. Матрица была проверена на другом аппарате работает, шлейф подкидывал новый -010. Была снята карта напряжений все напруги соответствуют, кроме +vccgt, при включении появляется порядка 0.45в и пропадает, подкинул новый шим, заменил драйвера но изменений нет, все SVID присутствуют. Сопротивление по линии VCCGT порядка 6-7ом. Для полноты картины был залит инженерный биос, но без изменений. На разъеме EDP CN3 +3VLCD и +VIN_BLIGHT соответственно присутствуют. Если не сложно пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 01:20
Гляньте в сторону сопротвлений по edp и замените процессор
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:20
Спасибо за совет, проверил все линии edp везде примерно одинаковые падения порядка 225-227mV, т.е. кз или обрывов нет, еще раз перепроверил шлейф, подмыканий и обрывов нет. Меня тоже вчера посещала мысль насчет процессора, но объяснить загрузку в ОС пока я себе не смог, на HDMI кстати тоже глухо. По идее с дохлой графикой он бы застопорился в биосе на посткоде. Пытаюсь найти SR3YY по адекватной цене, пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:34
нормальное напряжение и поведение.
Я бы сначала мульт заменил. Кто его знает. как и чем владелец его чистил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 16:37
Снимите охлаждение и внимательно кристаллы осмотрите на предмет сколов.
Плату на сбитые элементы. +3VLCD и +VIN_BLIGHT это далеко не все, что должно быть, чтобы была картинка. Есть ли обмен на EDP, вычитывает ли мать дисплей? Что с регулировкой подсветки?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 18:04
Проверьте напряжение на PCH_EDP_HPD. И измерьте сопротивление без шлейфа.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:38
Проверил в первую очередь, сколов и сбитых элементов что удивительно нет, единственное что мне не понравилось, центр кристалла процессора достаточно сильно поцарапан. Явно это была не первая замена термо-интерфейса, да собственно и перегревался скорей всего именно по этому. Напряжений на регулировке и включении подсветки отсутствуют. Возможно управляется по edp_aux, хотя обвес на матери запаян на EC_DISPON и PCH_BRIGHT.
Вроде напряжение на хотплаге 3в присутствует при включении, по линиям edp уровни поднимаются, но обменом это назвать затрудняюсь. Завтра еще раз пройдусь по карте и сразу сопротивления промеряю, если не ошибаюсь относительно земли должно быть не менее 100к. Но у меня складывается такое впечатление что графика матрицу все же не видит и соответственно через примерно 5 сек отключает VCCLCD.
Последний раз редактировалось Vitaliy_K 16 июн 2021, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:40
Сначала должно быть 3в на hpd, а потом обмен на aux
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 00:23
Да спасибо, обмен по aux а потом только обмен на tx
 Заголовок сообщения: Re: FX504G (Quanta BKL) нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 14:38
Спасибо всем за пендель в нужном направлении. HPD +3В было, но обмена по aux ка такового не происходило, сильные искажения. Заменил керамику 0,1uF 10V и изображение появилось. Думаю неплохо для таких случаев тестером от АСЦ обзавестись. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX503vm (Quanta BKL) нет изображения
dzgaga
02 дек 2019, 14:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GD (QUANTA BKL) Сопротивление процессора i5-8300H
acelectric
04 дек 2019, 01:37
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (Quanta BKL) не вкл, помощь в прошивке мульта
Котеус
29 июн 2020, 20:17
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VM (quanta bkl) проблемы с видеокартой
DmitriyDDD
1500
28 июл 2023, 06:48
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX503VM (quanta bkl) замена матрицы на 4K
DmitriyDDD
28 сен 2023, 11:09
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks и гости: 161
