Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Macbook Pro a1425 (820-3462-A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:09
Инициализация есть, картинки нет и подсветки нет.
Ноутбук был залит. Все поврежденные элементы были восстановлены.
Заменил PCH, заменил CPU, заменил BIOS, заменил SMC, заменил U3600, заменил U9701.
Матрица рабочая!
PPVOUT_S0_LCDBKLT (1 нога) - 12,55V
PP5VR3V3_SW_LCD (28,29,30) - 5V
DP_INT_AUX_N (12) - 1,6V Движение на осциллографе вроде есть (коротко пробегают при старте)
DP_INT_AUX_P (11) - 1,345V Движение на осциллографе вроде есть (коротко пробегают при старте)
LCD_HPD_CONN (9) - 2,82
Не совсем понимаю порядок запуска изображения
На сколько я понимаю:
по DP_INT_AUX_N/DP_INT_AUX_P проходит инициализации матрицы
после этого система понимает с каким разрешение запускаться
после появления изображения появляется 55V по линии PPVOUT_S0_LCDBKLT вместо 12,55V
55V формирует U9701, но только после того как определиться матрица и пойдет изображение.
Кто может подсказать в каком направление копать?
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro a1425 (820-3462-A) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:06
В общем решилась проблема. И все дело в моей невнимательности. Был пробит диод D9701 по линии PPVOUT_S0_LCDBKLT. Тему решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (820-3462-A) Проблемы с отключением
в форуме Apple
ostertagk
1195
04 апр 2023, 20:53
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro A1425 (820-3462-A) Нет дежурного питания 3v и 5v
в форуме Apple
naiDyk211
14
1444
14 июл 2023, 17:57
naiDyk211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 01:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 Pro'12 (820-3462) нет Vcore
в форуме Apple
_AVP_
1707
09 июл 2019, 21:45
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
3112
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
