Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: X360 (15-bk003ur) (Laduree-SKY 14263-2 448.062202.0021) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:20
Приветствую участников форума.
Ноутбук залитик. Всё вычищено и заменены окисленные элементы.
Сейчас включается, но не работает клавиатура (новая тоже не раб.)
Сенсорный экран работает. USB клава работает.
Эта модель трансформируется в планшет и скорее всего проблема в том, что какой-то датчик "переключает" в режим планшета и клава блокируется.
В биосе тоже клава не работает.
Где находится этот датчик (возможно g-sensor)? Или какой у него корпус?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: X360 (15-bk003ur) (Laduree-SKY 14263-2 448.062202.0021) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:30
Кмк, это может быть датчик Холла. Клава ж туда примагничивается?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:36
Датчик LID я нашел. Магнитом провёл и ноутбук перешёл в спящий режим.
Второго такого нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Вот в схеме от другого HP
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 18:32
Здравствуйте , понимаю что поздно отвечаю ,возможно не актуально :))
но может кому и пригодится :
тоже столкнулся с проблемой поиска датчика "Режима планшета " на Делл XPS 13 7390 2 in 1 La-g172p
клавиатура отключена постоянно , типа ноут думает что он в "режиме планшета"
оказалось датчик находится возле веб камеры сверху матрицы ,
и сигнал идет по шлейфу матрицы и "вроде как" на шине :
21 pin ISH_I2C1_SCL_R
22 pin ISH_I2C1_SDA_R
Возможно включает его мощный магнит на батарее,
складываешь ноут и магнит приближается к району вебкамеры ,
возможно и так :))
точно не удалось проверить эту теорию
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 M6-W103dx (Laduree-SKY MB 14263-1 448.06202.0021) Опознать элемент
compace
19 янв 2022, 11:26
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 15-bk193ms (laduree sky mb 14263-2) перестает работать клавиатура после установки драйверов
prescout
04 окт 2019, 18:43
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 (laduree-sky mb 14263-2) нужно название микросхему PU4503
apollo
28 сен 2023, 06:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-w199ur (laduree-sky mb 14263-2) Ищу дамп
Rooftop
07 апр 2017, 21:14
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-w105dx (Laduree SKY 14263-2) Нужен рабочий Bios
yatsik
20 июл 2019, 13:58
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 118
