Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: nitro 5 (LA-F951p) нет питания vccsa
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 19:47
Добрый день.ноут со знатным прогаром по входным ключам и вылетевшей шим чарджера. клиент хочет его хоть как нибудь запустить. гарь убрал.шим в наличии нет решил сделать костыль.замкнул вход первого поливика выход второго,убрал чарджер,сигнал acin подтянул к 3в,убрал мосфеты заряда акб. пациент начал подавать признаки жизни,но виснет на потребление 0,20А.прошел по поверсиквел уперся в отсутсвие vccsa.при этом на шим основные напряжения приходит,вот только не понятно с сигналом alert.если я правильно понял он инверсный и должен быть 3в, у меня на нем какие то 0.123в и сопротивление на этой лини 303ом. вообщем не пойму где лыжа за асфальт цепляется.
 Заголовок сообщения: Re: nitro 5 (LA-F951p) нет питания vccsa
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:05
От АКБ не пробывал запускать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:26
Мульт с чарджером на Асерах общаются по SMBus врядли он оценит полное отсутствие чарджера.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:12
нет.от акб запускать не пробовал.эх жаль.хотелось отделаться малой кровью
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ----------
сейчас нашел неисправный свич по 3 и 5в.после замены появились напряжение видеокарты 0.8в,vccio-0.9,и начал греться шим питания видеопамяти,на дросселе питания напряжение 0.680 вместо 1.35 (сопротивление линии около 95 ом).питание системного агента так и не завелосью
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
Русич
14
2952
07 апр 2023, 05:43
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (Compal LA-F951P) Не работает звук
doc-comp
2767
17 ноя 2021, 08:10
doc-comp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-15 (NM-C361) Условия для формирования питания VCCSA
KitekatSPB
13 дек 2023, 16:43
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L420 (Quanta DAGC9EMB8E0) КЗ +VCCSA
Hellz
09 окт 2015, 19:54
Hellz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (Wistron LA58 UMA) Не поднимается VCCSA
Абитуриент
05 июл 2019, 20:28
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dozers, leglon и гости: 87
