Текущее время: 29 ноя 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: philips 32PFL3008T.60 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 20:42
плата 715G5675-M01-000-005X(Ver:A)
Нужна помощь, в телевизорах опыта мало. Телек после грозы. Изначально не включался и индикатор не горел. БП 5В и 12В даёт, и на плате все напряжения присутствовали, проц грелся. Иногда телек включался, но ни на что не реагировал и изображения небыло. Вызвонил КЗ на HDMI, идущее в проц. Стали решать что делать, покупать проц или плату, нашли плату дёшево, купили.
Только когда плата попала мне в руки, заметил что разъём матрицы на ней другой. Всё остальное точно такое же. Перепаял разъём. Телек включается, подсветка работает, реагирует на нажатия кнопок, но нет изображения. Перекинул NAND и eeprom со старой платы, ничего не изменилось. Напряжения на шлейфе матрицы на стабилизаторах есть.
 Заголовок сообщения: Re: philips 32PFL3008T.60 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 22:45
У Филипса разрешение меняется от типа матрицы в сервисе то есть по идее при смене еепрома должно все было работать , так не знаю разве что проверить осциллом сигналы на лвдс
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 02:36
Точно! Вспомнил, я же eeprom прошивал. Восстановил дамп, телек заработал. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 18:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 22 PFL 2908 H. Нет трети изображения
Начальник штаба
13 июл 2018, 14:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips S326 артефакты изображения
в форуме Philips
garmowkin
03 окт 2018, 11:47
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 46PFL8007T/12 нет изображения.
sersad
1253
12 мар 2025, 07:19
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
