Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Palit 1060 6Gb ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:05
Есть видюха. Винда загружается, драйвер ставится, запускаешь тест какой может секунд 10 поработать и квадратики по всему экрану.
Ок, прогоняю mats 20мб - ошибок нет, меняю gpu и.... ничего не меняется. снятый gpu ставлю на другую видюху - все работает.
Начинаю тестить память большего обьема и интересный дефект- при тестировании до 467 мб ошибок нет, начиная с 468мб ошибки по всем банкам.
Обрыв адресной шины?
Кто то сталкивался?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6Gb ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 00:30
viewtopic.php?f=48&t=110020 почитайте - что касается запуска тестов mods - в частности проверки памяти не на минимльной а на максимальной частоте - проверьте - сделайте выводы по поломке - чип видеопамять еще что-либо
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 22:11
Хм... Вроде подробно описал, что чип непричем. А если память, то как все банки сдохли с 468 мб? То же вряд ли. Дело в чем то другом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 00:51
crocodile70 все правильно подсказал, попробуйте тесты через модсы погонять с максимальной частотой памяти, у меня 1080 тоже не поддавалась дефектовке на стоке, в итоге на максимальных частотах сдалась и выдала битую банку. Строку из своего конфига матса прилагаю.
mats
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 90 -dramclk_percent 115 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 03:12
почитайте форум - если на 20 Мб нет ошибок - значит с каналами все норм - по крайней мере на минимальной частоте - не заморачивайтесь - или ищите по форуму инфу
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 09:57
у меня с 2070 была похожая проблема, матс ошибок не на 20 не на 200 мб не давал, хотя при нагрузке давала артефакты или в черный экран вылетала, прогрел банки феном и одна посыпалась
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 17:56
короче дело не в gpu и не в памяти, а в питании. Одна фаза вылетала и ее восстанавливали до меня. Я ее отключил совсем, на двух работает без проблем.
буду разбираться что там наковыряли.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 13:35
Откладывал эту видюху в сторону, поскольку моя и ремонт не горящий. Вот вернулся.
После отключения фаз часть ошибок пропало, но основная проблема осталась
И я что то не могу понять как это работает? вернее не работает.
Я ее тестировал и в хвост и в гриву, на макчимальных частотах памяти, разными тестами
Если используются до 467мб памяти то все тесты проходят. Даже винда грузится и бублик крутится если минимальное разрешение поставить.
Те если все помещается в 467 мб то проблем нет. но если тест ставишь от 468 мб то все, сразу ошибки по всей памяти.
Тут решил поискать, может еще области есть, где нет ошибок, оказалось что последние 256 мб тоже ошибок не дают
Если тестировать в диапазоне 5888-6144 так же ошибок нет.
хрень какая то как такое вообще может быть?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 05:36
Вам уже писали - проведите тест 20-40мб с повышенными частотами памяти, и скорее всего банка себя выдаст. Вы тратите время в пустую.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:56
Ну так бы и написали, что это глюк Matsa и не стоит на это обращать внимание )))
А я действительно зациклился не туда.
на 120% две банки выдают ошибки
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 23:40
спасибо
проблема заменой решилась?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 09:44
Нету сейчас микрона. Положил на полку, как появится поменяю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
9228
13 янв 2023, 12:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
4055
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ошибки по памяти
Алексей056
3104
09 окт 2020, 23:57
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные ошибки по каналу памяти palit gtx 1060 3гб
massimko
04 мар 2022, 15:25
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 112
