Текущее время: 17 июн 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Помогите с сигналами БИОСа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:17
Помогите плиз с расшифровкой сигналов зумера материнки!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с сигналами БИОСа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 16:13
http://www.bioscentral.com/
справа в колонке Beep Codes для разных биосов
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:13
Вот почитай
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 22:34
Какой BIOS?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:24
Вообще, если не ошибаюсь, гарантированных beep-кодов, сигналы которых определены производителем BIOS и неизменны на всех материнках, очень мало (если есть вообще). Остальные же часто трактуются и меняются производителем матери "под себя", в итоге диагностика по beep-ам становится довольно сложной, один и тот же сигнал иногда значит совершенно разные состояния матерей. Пользуйтесь POST-картами, с POST-кодами проблем значительно меньше, а диагностика получается более подробной!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 12:59
В зависимости от производителя смотрите здесь icbook.com.ua
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:32
Думаю, что главный сигнал - это один короткий "пик" - тоесть всё в порядке. :-):
Если будут другие сигналы, то обычно - "один длинный, три коротких" - это неисправность видухи; "один длинный, два коротких" - память.
И всё что может сделать обычный человек (не специалист) - это протереть спиртом контакты памяти и видухи (или заменить их на заведомо рабочие).
Если это не поможет - нести мать в ремонт
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:58
Один длинный, два коротких - чаще это, таки, тоже "неисправность видухи"... :mi_ga_et: На память так ругаются вроде только некоторые Асусы...
Потому и не стоит циклиться на этих бипах, разориться один раз на POST-карту, и не бегать к гадалке!
Alles Luge...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться с сигналами ncp81206
DeZQ
21 июл 2019, 20:31
vmv7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 mini 6gb помогите разобраться с сигналами фазы
Mamania
15 апр 2020, 13:43
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
i001546
14
1277
10 фев 2024, 20:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-S18RU (QCLA4 LA-8861P Rev:2.0) нужен дамп биоса,при запуске выходит меню биоса
в форуме Samsung
mochalov28
6126
21 апр 2016, 23:19
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. China X79H v1.1 опознать элементы возле флешки биоса и дамп биоса
Fakeoke
15 сен 2023, 17:45
laxycan Перейти к последнему сообщению
