Текущее время: 20 ноя 2026, 01:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
danilnik
Заголовок сообщения: Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK) Не включается. После замыкания в разъёме typeC  Добавлено: 16 июн 2021, 14:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 09:11 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 22 Откуда: Yekaterinburg
Всем добра! Acer Swift1 sf114-32. Со слов клиента: "что-то подключили к разъёму typeC и ноут перестал включаться, отдали в сервис, но там отремонтировать не смогли". Затем бук попал ко мне. При осмотре сразу обнаружились компоненты со следами теплового пробоя. Были заменены PU4601 - BD2671 и TPS2544. Плата стала подавать признаки жизни, реакция на кнопку, поднималась часть напряжений, но как то не стабильно. Был произведён ребол CPU (было подозрение на отвал контактных площадок под ним) не помогло. Заказан "новый" CPU (у китайских братьев;). С виду выглядел как новый, под микроскопом следов ребола не обнаружил. Поставил на "свинец". Включение стабильное, но нет “инита“. Генерация на кварцах есть, всё напряжения поднимаются, кроме VCGi. Поменял местами шимари PU4601 и Pu5101 результат тот-же с от PU4601 нет pwm на pu5101 (на pu4601 импульсы есть). Заменил мульт kb9028 (шил разные дампы) тоже самое с биосом... Решил, что китайцы прислали бракованную BD2671, заказал новую ничего не изменилось. Возможно есть какие-то нюансы по замене N5000, до этого их не менял. Может есть у кого-то опыт?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK) Не включается. После замыкания в разъёме typeC |
MoneyBot
