Текущее время: 17 июн 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: x550DP (x550DP) Trinity
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:51
стоял Richland a8-5500m пробит по по +1.2
кто нибудь ставил на эту платформу проц с ядром Trinity работает или нет?
 Заголовок сообщения: Re: x550DP (x550DP) Trinity
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 11:55
работает за исключением A10 . недавно где то тема была.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:09
viewtopic.php?f=40&t=114559&hilit=%2Ax550dp%2A
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:31
для теста подкинул A4-4300m - есть инит (!!!), фоном грузится, НЕТ ИЗО;
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:41
На A8-4500m (я в той теме писал) и еще каких-то, но не A10 (нет изо), у меня работало )
Возможно список без изо чуть шире
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 13:01
как раз а10-4600m есть - тоже самое...
спасибо будем искать...
---------- Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: ----------
+1.2vo судя по борде , но у меня на плате 1.76в
+0.95vs на плате 1.24в
это нормально?
без процессора так-же...
остальные напряжения в норме...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 22:50
A4-4300m на R53 работает...
просто был неуверен в нём.
пока в поиске подходящего проца в своём и соседнем городе ...
а10-4600м тоже на R53 работает...
может кто-нибудь биос копал по добавлению ид процессоров?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 23:18
Там ведь в теме все написано если перечитать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:30
понял протупил...
больше вот это интересует
это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 13:34
нет не нормально. Если при этом 3.3 и 5.0 верно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:02
нашёл а8-4500м
изо есть
3.3в и 5.0в в норме
но
может есть у кого в работе такая плата? r53
померяйте пожалуйста...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4280
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование?
Goto
19
9381
02 июн 2016, 14:36
Goto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550DP (X550DP) Нужен дамп мульта
kurban4eg
05 фев 2019, 11:16
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: belov_77, Dimanimal, Kavera82, Skaypp, wersache и гости: 40
