Текущее время: 08 ноя 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: ps3 slim зелёный индикеатор 4-6 секунд и гаснет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 16:43
Доброго времени суток. PS3 Slim 1-884-749-11 KTE-001
При включение в розетку появляется красный индикатор. нажав кнопку включения загорается зелёный индикатор на 4-6 секунд и гаснет. при повторном нажатие снова красный, следующие нажатие всё повторяется.
замерял питание при зелёном индикаторе, и шевеление на spi (есть, что-то делает). замеры прилагаются.
gpu 0.98-1.05
cpu 1.01-1.05
1 - 1.25
2 - 5
3 - 12
4 - 1.19-1.22
5 - 1.5
6 - 1.21
elpida - 1.25
может есть типовое решение, или чего то не заметил. ик есть, перекатать не проблема. был бы смысл. фото с точками и замерами прилагается.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: ps3 slim зелёный индикеатор 4-6 секунд и гаснет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 18:14
Cell в отвале. Или удар был в обасти проца и памяти.
Обычно кулаком сверху по крышке какраз на радиатор.
Могут быть сорваны пятаки.
Попробуйте сильно прижать рукой проц и включить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 18:22
не взлетело. если других вариантов не будет отреболю челл.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 19:21
Чипы отреболены. эффекта не дало. видать совсем мёртвые. приставку отдал без ремонта.
не участник асц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 slim cech 3008a гаснет через 40 секунд
Resilver
09 июл 2021, 22:06
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PSP-1008 Не включается (Загорается зеленый светодиод и гаснет)
НатальяZz
12
13885
18 май 2021, 18:20
Yoti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 двойной зелёный при включении
russian_98g
20 май 2020, 12:03
russian_98g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 20:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n223er (Quanta U92) Гаснет экран каждый несколько секунд
Lokiro
2371
28 мар 2018, 08:35
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
