Текущее время: 17 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: FX504GM (DABKLIMBAC0 ) Пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 18:38
Кто нибудь сталкивался с таким?
Ноутбук работает хорошо, все тесты проходит. Но при вставленом HDMI не видет жесткий диск.
Тоесть включаешь ноутбук, видет и ssd и жесткий. Во время работы вставляешь hdmi провод- продолжает также видеть жесткий и ssd. Изображение на hdmi выдает. Только перезагружаешь, и на этом всё. Не видет hdd даже в биосе. На внешку выдает только в загруженом Windows.
НУ стоит только отсоединить hdmi провод, перезагрузить и сразу жесткий видется.
Хаб заменен, разьем проверил не причем. Проверил питание - все отлично 5 вольт не прыгает.
Заменил контроллер HDMI - все также.
Биос тоже разные биосы шил и все равно все также.
Жесткий крутится, тоесть нет такого что остановился и не запускается.
До этого такую неисправность нигде не встречал. Где то читал что при подключении hdmi - вырубается интернет. Но чтобы жесткий такого небыло.
 Заголовок сообщения: Re: FX504GM (DABKLIMBAC0 ) Пропадает HDD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 19:53
Косяк от hdmi по линии 5в или смежной с ней...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения
burda11b
2386
11 янв 2023, 09:31
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM (DABKLIMBAC0 rev:C) Не поднимается частота видеопамяти.
OKService
28 май 2021, 17:09
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM (dabklimbac0) Помогите опознать деталь
ValDoma
07 июл 2021, 10:32
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM-E4267T (DABKLIMBAC0 REV:C) Долгое включение
Alekc70
21 дек 2021, 12:41
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504gm (DABKLIMBAC0) Прошивка мульта
dark_himik
07 мар 2023, 19:20
ivanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman и гости: 89
