Текущее время: 26 июн 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: A517-51G-58BL (La-e892p rev 1A) Замена процессора на инженерный
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 20:28
Изначально залит. преимущественно в области шим дежурки. плата восстановлена, выявил кз по +3VALW. сдох сетевой контроллер и хабовая часть процессора. изначально установлен SR342, решил установить QKJW - он же SR341. После замены все напряжения кроме UMA графики поднимаются но инициализации нет. BIOS с чистым ME зашивал, эффекта нет. Продавец nbzip указывал что для нормальной работы устанавливаемого процессора на большинство платформ требуется добавление микрокода с ID данного процессора в прошивку BIOS. Подскажите пожалуйста каким софтом проделать данные манипуляции. Сталкивался с заменой видиков с правкой ID, а здесь не пойму чем его расковырять. Родной дамп BIOS и EC прилагаю.
dump.rar
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G-58BL (La-e892p rev 1A) Замена процессора на инженерный
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 00:13
твой дамп поддерживает этого cpu
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 00:55
У инженерника свой микрокод 406e8.
Ну и как обычно ремонтники сначала покупают, паяют, а потом бегут на форум. Анализировать надо ДО, а не ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 01:22
Согласен, ну тем не менее, раз уже припаял, подскажите как его туда запихнуть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 13:31
И нужно ли менять страпы cpu id и project id?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A515-51G A615-51G (C5V01 LA-E892P) Нет питания озу и процессора.
Zhanbolat
20 авг 2021, 02:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 11:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
1385
03 ноя 2020, 22:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
1846
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-332U (LA-E892P Rev 1A) Не запускается с модулем DDR
Kp_dim
1330
22 мар 2021, 14:34
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
