inferno3086 писал(а):
При нагреве проца для 85 градусов - перезагружается.
медная трубка от проца себя как ведет? горячая на проце или возле радиатора?Не на ту плату глянул)) там же ее нету)
П.С.
Странно почему такая температура на проце, может оторвалось крепление радиатора?
по характеристикам он должен выдерживать 85грд... хотя...
Спецификации корпуса
Поддерживаемые разъемы FCBGA1090
Макс. конфигурация процессора 1
Спецификации системы охлаждения 105°C
TJUNCTION 105°C
Размер корпуса 25mm x 24mm
