Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
| Автор |
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса  Добавлено: 18 июн 2021, 10:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 03:40 Наличности на руках: 23.09
Сообщения: 53 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, принесли аппарат с проблемой "не включается", на поверку оказалось нет инициализации, аппарат уже где-то пытались ремонтировать, в "биосе" серийник не совпадает с тем что указан на корпусе аппарата. Я вбил серийный номер с корпуса на оффсайте скачал апдейт для биоса, достал оттуда дамп и сравнил, они отличаются разительно, я не смог найти "начало" или "конец" прошивки. Все необходимые сигналы для старта присутствуют, питание потребителей в норме. Внешне очень похоже на то что прошивка не та, за сим прошу если у кого в личной коллекции есть, поделиться дампом ИМЕННО НА ЭТОТ аппарат
MoneyBot
Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса |
MoneyBot
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса  Добавлено: 18 июн 2021, 10:20 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Их тут 5 штук минимум только в закреплённой теме с дампами, нужен какой-то волшебный биос?
и ни одного 251ER, часть там вообще на интеловых процессорах.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса  Добавлено: 18 июн 2021, 10:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Ykv_jrch писал(а): и ни одного 251ER Пора бы знать, раз уж типа ремонтник, что эти цифры кодируют конфигурацию, цвет, объем памяти и тп Вы же шьете плату, у которой есть BID - вот находите свой (уже нашли) и по нему и шьете; на оф сайте тоже рабочие - можно тут почитать темы что с ними делать AX2 - это ж классический амдшный мусор, где на 99% поломка ясна без разборов и биосов )
Ykv_jrch
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса  Добавлено: 18 июн 2021, 10:56 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): AX2 - это ж классический амдшный мусор, где на 99% поломка ясна без разборов и биосов ) Я понимаю что вы говорите про 2001 север, да и по потреблению похоже на него, но хотелось бы быть уверенным что точно он, на прогрев не повёлся, обычно ведутся
Doc
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса  Добавлено: 18 июн 2021, 11:06 |
| Инженер |
В таких аппаратах уверенность нужна только в том, заплатят ли за него (бюджет на мост) вообще, а если нет, то и смотреть там нечего. А если да, шить биос по BID, менять север на новый, а если еще и видак, то и про него не забывать.
