Текущее время: 21 ноя 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: p5ws5 (la-6973p) не ставится драйвер на amd 3300m
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:29
Добрый день.
Плата p5ws5 la-6973p rev: 1.0
Не ставится драйвер на встроенное видео процессора, подкидывал 2 разных a4 - 3300m и a4 - 3310mx
Варианты установки драйвера пробовал разные, в диспетчере устройств Ошибка 43. Видеочип дискретный мертв, отключен.
Сервисный центр ЮSERVICE в Ижевске
 Заголовок сообщения: Re: Не ставится драйвер на встроенное видео процессора amd 3300m
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 12:22
как отключен? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=117261 так?
процы если рабочие, биосы вариант прошить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:47
Просто дроссель сдвинул, на ноутбуке1 нет прав смотреть вложения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:50
отключать надо правильно, а не через одно место - тогда и работать будет корректно; а как правильно указано в схеме
Дросселем вообще отключать вредно - на тест только если; а то насмотрятся даунов с ютубов...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 23:30
Вот решение, на форуме все есть viewtopic.php?f=172&t=65396
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 21:38
ага опять мое содрали и выдали за свое)
я там проапдейтил фото
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 00:00
Оно там вообще в биосе отключается, насколько я помню
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается
в форуме Packard Bell & NEC
Lexx2014
7082
13 июн 2015, 23:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается.
pashok46
4280
08 май 2016, 18:04
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
wild1675
4520
05 апр 2017, 01:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PacardBell p5ws5 (la-6973p) Не работает сеть
shulyak89
06 май 2015, 08:28
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell p5ws5 (la-6973p) Нет видео на матрицу, на внешке присутствует
k.kuznetcova
22 окт 2015, 19:01
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 4
