Текущее время: 29 сен 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:55
BREMEN-UL
BA41-01224A NANYA
mec1300nu
был залит совсем немного, кнопки тача и пара ног по питанию мульта в окислах.
кнопки заменил, мульт пересадил почистил.
все работает за исключением невозможно зайти в биос, жмеш F2 никакой реакции, просто прогружается дальше. если перемычкой сделать сброс настроек биос, при включении пишет что настройки сброшены и загружены по умолчанию. если в этот момент нажать F2 то напишет entering setup и тупо станет грузится дальше.
Программатором шил биос, все тоже самое.
подскажите куда рыть.
если у кого есть возможность выдрать именно прошивку мульта то скиньте мне.
утиль для сохранения прошивки https://dl.dropbox.com/u/82678134/WinUpV01_10.exe
то что у меня зашито https://dl.dropbox.com/u/82678134/KBC_BACK.BIN
есть тема что может прошивка матрици влиять на клаву, плиз скиньте прошивку и матрици тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:08
Грузится дальше то есть винда загружается как надо? Проверьте как в винде клавиатура функционирует, подключите УСБ клаву, с нее попробуйте в настройки биоса зайти, еще мульт\обвязку вполне могло пробить так, что он клавиатуру обрабатывает не полностью или не корректно. Если по клавиатурам все без вопросов - проверяйте всю мелочуху в области залития. Я бы до биоса стал докапываться в самом конце.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:12
а может и под мост затекло... (у самого было, правда на другом ноуте, вся плата чистая, пара капель в некритичных местах, а инита нет, снял мост - а там все зеленое, вокруг все чисто)
УСБ клаву попробуйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 06:06
c usb клавой тоже самое, под виндой и в досе все работает как надо, все мосты с другой стороны платы, на верхней стороне у самса вообще давольно скудно на компаненты
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:17
замени мульт и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 10:36
Соглашусь, мульт - главный кандидат, да и стоит недорого
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528-DA03RU не входит в настройки BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 10:16
проблема не в стоимости а в наличии, вообщем мульт заменил в биос зашел, все работает.со старым все работало кроме захода в биос.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS
в форуме Samsung
erikalov
21
6181
19 ноя 2015, 18:38
vitas13184 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15AST (DG425 DG525 DG725 NM-B321 Rev 1.0) Не входит в BIOS (system bios shadowed)
Paul_Smith
29 мар 2021, 23:09
IceBerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528 (BREMEN-L3 REV:1.0) нужен Bios
в форуме Samsung
sidlan
23 апр 2018, 15:49
sidlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
