Текущее время: 21 сен 2024, 04:22
Brtth
Заголовок сообщения: Asus X543UA (X540UBR ) Замена процессора Добавлено: 18 июн 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,371.14
Добрый день аппарат пришел с пробитыми USB и с коротким по 3.3 В. в хабовой части и как следствие замена комбайна родной SR3N6 (трехкристальный i3-7020U) заменен на i7-6500U, плата завелась с первого раза с долгим стартом на родном биосе сейчас нет USB 3.0 и слота памяти (при добавлении планки плата не стартует, моргает белым 2 раза индикатор зарядки) пробовал заменить регион, но МЕ брал по родному дампу, а менять похоже нужно на skylyke подскажите как правильно собрать дамп, родной во вложении Вложение: GD25Q64B_20210616_163613_i3_7020U.rar ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 49 секунд: ---------- Залил инженерный отсюда X540UBR-F1.304 плата начала стартовать как положено, но память не определяется и юсб не работает
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Asus X543UA (X540UBR ) Замена процессора Добавлено: 18 июн 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 374 Откуда: Череповец
Brtth писал(а): память не определяется и юсб не работает
Не в биосе тут дело явно. Недосел комбайн наверно или битый.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus X543UA (X540UBR ) Замена процессора Добавлено: 18 июн 2021, 17:54 |
по юсб похоже битый, на двух портах по D+ занижено сопротивление немного, один порт нормально работает и камера нормально работают... комбайн сел ровно, перекатан на свинец и ставил с рамкой по памяти думал все таки из за МЕ не хочет работать, а возможно из за проца полудохлого, жалко i7 выкидывать ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- со слов сервисмена (сдали с др сервиса) ноут умер после апгрейда, добавили планку памяти 8 ГБ. Apacer и CCД 500 Гб Kingston, ну т.е. не сразу помер, а через два включения (на 2-й день примерно)
и я эту планку сдуру толканул в слот, после тестового включения.... и сейчас не помню какой порт ЮСБ проверял после станции (а как только комбайн посадил сразу на одном из портов проверил падение напряжения диодной прозвонкой ~ 450 мВ при обратной прозвонке, на обеих линиях) а сейчас думаю толи совпадение, толи это из за этой планки
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus X543UA (X540UBR ) Замена процессора Добавлено: 20 июн 2021, 14:55 |
sasha_m согласен, возможно просто совпадение и никак не связано одно с другим
ерунда какая то с этой памятью...заменил комбайн, снял с рабочей платы i3-6006U, залил тот же инженерный дамп, первый запуск долгий, после перезагрузки все нормально, в системе все драйвера встали нормально, все юсб и периферия работает, разбираю подкидываю свою планку и плата опять включается но картинки нет, подкинул пост карту, а там ноли ... точнее несколько постов пролетает очень медленно видео просмотрел 19,08,4С,80,00
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Asus X543UA (X540UBR ) Замена процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2021, 15:14 |
заколосилось...перекатал проц (пастой), до это два раза садил на 0.45 шары, заменил флюс, проц визуально сел с такими же зазорами
Вложение: B57314D3-0421-49A4-927A-18B1ABBC8437.JPG
