Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает в uefi
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 17:49
Всем привет. Менялась видуха 3000. Через 2 недели вернулся не включается. При нажатии на кнопку чёрный экран и щелчки с динамиков. Думал видуха померла. Решил биос прошить. О чудо - заработал. Но так как винда в ефи, переключил в биосе режим и после загрузки все повторилось. И пока не зашьёшь заново биос он не заработает. В легаси работает, но есть микролаги. Типа смотришь ютуб и у тебя как фризы в игре, микролаг. Суть вопроса - лаги и нерабочий ефи связаны? И дело в видеочипе?
 Заголовок сообщения: Re: C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает в uefi
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 19:13
Такое наблюдал в Sony, когда вместо родного 3002 устанавливался 3000. Проблема была в плохо собранном Bios-е под 3000 чип.
Может чип перемарк, откуда брался?
А если прошить Bios на этот: viewtopic.php?p=734663#p734663
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 13:20
Ciber SLasH
Биос помог в ефи теперь работает, но микролаги так и остались( Видимо видуха не очень
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1429
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад
в форуме Toshiba
dehan
16 июл 2018, 15:03
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 00:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
в форуме Toshiba
ghostx
3508
03 дек 2016, 13:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
в форуме Toshiba
Raider01
25 окт 2017, 12:06
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
