Текущее время: 26 июн 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: g6-2319sr (r53) Земена видео
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 20:28
Изначально не было кина.Подумал что сдохло видео.Орезал его но кина так и не появилось.Проблема решилась прошивкой биоса.Но на видео дрова так и не встают.Наверное оно все-таки дохлое.Вопрос можно ли заменить 216-0833000 на 216-10005?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (r53) Земена видео
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 20:59
Заменить то можно, только работать не будет. С биосом намучаешься. viewtopic.php?f=53&t=53776
viewtopic.php?f=53&t=55443
Последний раз редактировалось jawdead (Севастьянов Павел) 18 июн 2021, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 21:04
3000 правильный меньше стоит 1005 правильного, сильно меньше
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 11:35
1005 есть в наличии.и вообще для проверки.Еще проблема с данной платой что она очень дико греется.Как то периодически пропадает винчестер.То ли Хаб то ли разъем еще не разбирался.Не знаю стоит ли вообще ею заморачиваться
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
почитал ветку и увидел что 216-0810005 --- HD6750M.Вспомнил что после перепрошивы каким то дампом видео так и определялось ,если не путаю.Может как раз мод и заливал...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 12:07
на какое видео? если 7670 - то вы не отключили его получается.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 12:53
отключал и включал неоднократно.на него даже дрова вставали но потом оно окончательно сдохло как то незаметно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 11:32
как может на отключенную видюху встать драйвер?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2319sr (R53) не стартует
zimbabve
22
4010
30 май 2015, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (Quanta r53) не включается.
segaK_yar
3927
25 дек 2015, 13:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
Aranei
08 фев 2016, 17:46
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2319sr (quanta r53) Иногда перезагружается
mishka007-84
2589
24 окт 2016, 11:17
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба
seblab1
16
4101
23 июн 2021, 11:33
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Ewwwgeny, lost82, ruzalit, Vladimir_70 и гости: 44
