Текущее время: 30 ноя 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: MSI ms-16je (ms-16je1 мук 1.0) Определить шимку
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:10
Всем привет.
Принесли в ремонт ноутбук MSI ms-16je с проблемой не включается.
В ходе выяснилось что сгорели пара транзисторов CSD87350Q5D, там стоят три пары на питание видеочипа.
Сняв эти транзисторы аппарат включился. Можно конечно оставить и с двумя парами, но думаю при максимальной нагрузке видеочипа погорят и другие.
Думал что замена транзисторов решит проблему, но нет они сгорели через 2 секунды после включения. После решил проверить шимки и оказалась на шимке которая питает эти транзисторы походу нет генерации, да еще держится уровень так что транзисторы всегда открыты поэтому они тупо горят сколько их не меняй.
Что за шим в интернете не нашел, схемы на плату тоже нету.
На микросхеме написано:
EN
G812
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-16je (ms-16je1 мук 1.0) Определить шимку
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:15
Фото ШИМки в студию.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:16
Изображение Изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 34 секунды: ----------
Нашел схему от другого MSI и там есть похожий участок.
ISL6208BCRZ
https://static.chipdip.ru/lib/804/DOC005804600.pdf
Но то же ли стоит на этой плате?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:17
PU13 UP1909QDN8
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:25
n0by1 писал(а):
PU13 UP1909QDN8
Спасибо огромное! Вот только такого шима нигде кроме как на али не продают((
Может аналоги есть какие-то?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:09
Возможно ISL95808 подойдёт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 20:58
ISL6208BCRZ очень похожа на ISL95808.
Пока не понятно в чем отличия. По распиновке все похоже, но как оно будет работать я пока не понял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF62 (MS-16JE1 rev.1.0) Нет изо
в форуме MSI
veseliy
2037
11 авг 2021, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-179b (ms-16je1 v1/0) bios
в форуме MSI
сергей петрович
09 мар 2021, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. saphire dual-x hd 7970 помогите определить шимку
sneper
3047
06 янв 2017, 00:22
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить шимку 1,8v на RX5700XT
Vasuas
1636
18 май 2024, 21:09
Vasuas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить ШиМку в блоке питания светодиодной люстры
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
unit123
3560
29 янв 2025, 00:07
Кар Карыч Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
