Текущее время: 16 июн 2024, 19:00
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus r540ib (X540ubr rev.2) Калится ШИМ дежурки. Залитик + вытащили шлейф матрицы на горячую ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2021, 22:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,074.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2367 Откуда: Одесса
Doktor82 писал(а): Я так понимаю, что по ldo 3v ещё что то пробито а Сопротивление по ldo?
Doktor82
Заголовок сообщения: Re: Asus r540ib (X540ubr rev.2) Калится ШИМ дежурки. Залитик + вытащили шлейф матрицы на горячую ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 19:08 Наличности на руках: 38.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Курган
Продолжаю ремонт. Заказал новый мультиконтроллер, Зараза шел три недели почти. Заменил мульт, все напряжения поднялись, кроме напряжения видеоядра процессора. Матрица темнеет при включении, мигает светодиод зарядки два мигания, пауза и т.д. Импульсы на флешке биос есть, но короткие. Сопротивление по питанию видеоядра 2.7 ом. Биос ещё не прошивал. МЕ не чистил после замены процессора. Похожие темы читал, но там не решили проблему. Нашел на форуме инженерный биос от такой платы, завтра попробую зашить.
