Текущее время: 29 сен 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530s (inventec ramones 6050a2465501)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 14:02
HP ProBook 4530s
Платформа:(inventec ramones 6050a2465501)
Здравствуйте!
принесли в ремонт ноут с залитой платой,отмыл, восстановил дорожки.Поменял шим дежурки TPS51123
Помогите опознать элементы U9424 И U9425(Они в КЗ).
на корпусе маркировка 3CRWB
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (inventec ramones 6050a2465501)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:31
Здраствуйте. Если можете напишите тип корпуса, или сделайте фото. Будет легче.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 08:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хоть бы корпус указали.
Может поможет:
http://caxapa.ru/codebook/?search=3CR
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:08
вот фото.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 11:04
может у кого идей есть что за элементы такие, буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530s (inventec ramones 6050a2465501)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 01:05
Элементы U9424 и U9425 в корпусе SOT-23-5 с маркировкой G6D или 3CRWB (3AC) - это компараторы BCD AZV321KTR-G1
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 28 секунд: ----------
Вот возможные варианты замены:
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... MX393H.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv331.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 268545.pdf
Маркировки элементов соответственно внутри даташитов...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 23:39
Не виснет после восстановления?
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
5700
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501) Не работает HDMI
Prosperian
2044
21 мар 2017, 18:04
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
