Текущее время: 23 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: air A1370 (820-2796-A) Увеличить объем ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 11:18
Принесли сей девайс с просьбой увеличить объем ОЗУ. Почитал статью https://azbuki.by/blog/remont-noutbukov ... A1370-4gb/ Собственно вопрос без замены SMC есть вариант увеличить ОЗУ ?
 Заголовок сообщения: Re: air A1370 (820-2796-A) Увеличить объем ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:29
Это какая то деза. Прошивка SMC что в 2gb маках, что в 4gb 820-2796-A идентичная.
Единственное что может быть что первые выпущенные ревизии ноутбуков выпускались без поддержки 4gb, а позже к примеру Apple решила выпустить 4gb версии и добавила поддержку в efi и прошивку SMC. В таком случае достаточно обновить EFI и SMC.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 21:09
На плате стоит ОЗУ J1108EFBG-LF-F в наличии есть J2108ECSE-DJ-F . Пройдет такая замена ? Ну и конечно выставить правильно страпы под объем 4гб.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 14:42
Установил банки озу. Включаю ругается на память. Это память не подошла или же человеческий фактор ( недосели чипы, перегрел при снятии, реболе,установке ) Планку памяти откуда снимал чипы озу проверял мемтестом все было ок.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:56
Вы систему то обновили перед тем как планки менять (вряд ли может быть с этим связанно, но перестраховаться можно было бы)? Аппарат до переделки включался? Проблем с памятью не было?
Судя по EFBG ECSE у вас отличаются ревизии самой памяти. Точной расшифровки ревизий у меня нет, и я не знаю должна подойти, но попробуйте сдвинуть страп DIE REV.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 19:24
До переделки аппарат был полностью рабочим. Проблем никаких не было, кроме того что памяти катастрофически не хватало. Попробовал сбросить нврам и smc , но результата не возымело. Опять же возможно не смог правильно это сделать.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:54
Вы хоть покажите как страпы то сдвинули. С каких позиций и на какие.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 21:27
Двигал только один страп согласно таблицы на стр5 схемы. Dram_CFG0:H Dram_CFG2:H Dram_CFG3: L
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 22:34
Поробовал двинуть страп DIE REV не помогло. Пошатал банки озу на шарах- тоже мимо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 21:17
Народ что делать, пробовать менять банки озу на другие ?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 22:22
Да наверное ничего делать не надо было)
Почему-то мастера делает проблемы и хотелки клиента своими.
Это мусор на коре2дуо с MCP ?
Любая нестандартная работа должна соответственно оплачиваться и в моем понимании это оплата должна быть больше стоимости тупо платы с 4гб (ей цена-то полторы сотни баксов) + сразу смотрим на версию с 4гб с завода, там стоят Hynix H5TC2G83BZR-C7A (лучше перепроверить и может и еще что ставили - лень детально гуглить).
То есть анализируем какие чипы нам нужны с завода (за свои эксперименты с другой памятью вы деньги не получаете, поэтому гадать надо меньше, да и меньше шансов, что вкачаете рабочую дремучую плату за кучу паек), думаем где их взять и/или сколько они стоят + свой немалый(!) ценник за свой труд и риски и с высокой долей вероятности клиент просто пойдет нафиг, а если нет - ну тогда есть хоть стимул какой-то
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 10:28
Нашел в продаже плату на 4гб, но продавец говорит плата заблокирована. Перепайка биоса от родной платы поможет разблокировать плату ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 18:40
На этой платформе да. При первом включении обязательно сброс PRAM (Option+Command+P+R)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x202e (x202e rev 2.0 60-NFQMB1B01-(A08)) Увеличить объем распаянной ОЗУ
masheka
03 апр 2019, 15:33
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
в форуме Apple
ds.80
15
5246
03 дек 2014, 22:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нужна схема платы питания
в форуме Apple
storm23rus
10 дек 2014, 19:24
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1370 (820-2796-a) нет изо после залития
в форуме Apple
_Рустам_
26 авг 2015, 16:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
