Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 22:25
Приветствую
принесли asus x751m
Плата x751md rev.2.0
Видео чип не распаян с завода.
Проблема пробита память набортная, и пробит процессор, клиент дал добро на ремонт, проц поменял память снял. ноут висит на потреблении 545ма Инициализации нету. память страпами отрубил также висит на 545ма, если вытащить вставленную в разъем память то висит на потреблении 360ма, вернул страпы в зад также висит на 545ма, если вставлена планка.
Начитался что нужен мод биос с отрубленной памятью, сам сделать не знаю как прошу скинуть в лс тех у кого есть рабочий проверенный вариант биоса с отрубленной набортной памятью, все биосы что пробовал не подходят, везде пишут что биос с отключенной набортной только в лс кидают, писать в старые темы не хочу, решил создать свою с просьбой.
и по классике кто то затер флешь биоса, так что старого дампа с ключом винды нету
 Заголовок сообщения: Re: asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 23:17
плохо ищешь viewtopic.php?f=40&t=3878&p=222507&hilit=%2Ax751md%2A#p222507
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 01:57
завтра проверю спасибо, видимо таки плохо искал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:09
биос не помог, даже замена проца повторная не помогла, помог скан платы из сети где памяти нет с завода, распаял срапы согласно фото платы и все пошло. суть позже приложу фото места где и как ставить страпы потом закрою тему. может будет кому-то полезно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:43
Всё уже есть.
viewtopic.php?p=420991#p420991
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:52
этот способ мне не помог какраз таки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 18:46
Znivenikoo
иногда биос последней версии прошить надо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 03:11
мне помогли только сатрапы причем из версии платы где памяти нет с завода, до этого все перепробовал нефига не помогло только по сканам платы без памяти поставил срапы все пошло, впервые на этой плате получил такой геморой, раньше по бордвю все делал и работало тут фига.
 Заголовок сообщения: Re: asus x751m (x751md rev.2.0) мод биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
3159
22 ноя 2020, 21:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751m (x751md) Биос
donald82
19 янв 2020, 14:31
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (Asus x751md rev 2.0) Помощь в переводе на uma
TIIIIIIITAN4IK
16 окт 2020, 23:29
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 09:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 145
