Текущее время: 27 июн 2024, 11:21
romanych-88
Заголовок сообщения: ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Сопротивления линий питания Добавлено: 25 май 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 52.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Имеется вышеуказанный ноут, с неисправной входной цепью, а именно не отрабатывают входные ключи, 19 вольт не расходится по плате. Дело в том, что ноут после мастера, который заявив лишь о замене чарджера, перекопал всю плату вдоль и поперек, щедро уделав все места своей работы старой канифолью... В связи с этим, есть сомнения по целостности остальных компонентов, поэтому прошу помощи у более опытных товарищей в определении их целостности хотя бы косвенно, по сопротивлениям. Чипы I5-3337U SR0XL GT-720 N14M-GE-B-A2
+CPU_CORE 5,1 Ом +VGFX_CORE 3,1 Ом +VGA_CORE 23,7 Ом +1.5VP 471 Ом +5VALWP 3,24 КОм +3VALWP 1,08 КОм Прошу тапкой не кидать, опыта нету особо, не знаю посиму, какие чипы какое сопротивление имеют. Всем заранее спасибо!
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Не окрываются входные ключи. Добавлено: 18 июн 2021, 21:30 |
ACDET - 2.5 ACDRV - 0.23 ACIN - 0.3 VCC - 18.8 REGN - 6 Кондеры в обвязке входных ключей померить нечем, сами транзисторы целы, проверял. Любопытно, что при подключении к ЛБП потребление иногда на доли секунды до 300-400 мА подпрыгивает, и каждую секунду схема пытается запуститься, судя по звуку, исходящему из ЛБП ( он у мне китайский немножко, пытхит при подключении потребителя)) Увидел 0.7 ома в линии B+, как раньше не увидел, загадка, видимо осел рассеянный я((( буду поискать че где...
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Сопротивления линий питания Добавлено: 20 июн 2021, 18:39 |
PU301 (BQ24725A) заменил, правда с донора,так что неизвестно состояние, результаты такие же. Судя по схеме, этот сигнал поднимается самим чипом, но вот зависит ли он от каких-то внешних сигналов? ---------- Добавлено спустя 16 минут 9 секунд: ---------- Накопал еще один, 100 процентов рабочий, правда BQ24735 но в интернетах говорят что аналог, нюансы только с зарядом батареи могут быть, ситуация такая же...
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Сопротивления линий питания Добавлено: 23 июн 2021, 19:49 |
В общем, следующая серия))) Я хз как и че, но оказался пожженым резистор PR309, видимо пока предыдущий ковырятор поджарил его, пока менял чарджеры, текстолит тоже потемневший в этом районе. Теперь он сдох окончательно, и заметив это, путем его замены, получилось запустить ноут. Поставил родной BQ24725A на место, теперь следующая комедия, при подключении АКБ тут же загорается индикатор заряда, несмотря на отключенный блок питания. Теперь с отключенной батареей
ACIN - 2,2 ACDET - 2.5 ACDRV - 25,2 REGN - 6,08 VCC - 18.9
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Горит индикатор заряда при работе от батареи) Добавлено: 25 июн 2021, 00:39 |
В общем, всем привет еще раз) Вот что сейчас удалось понять: 1. Батарея заряжается, причем как положено, и во включенном и в выключенном состоянии ноута, генерация шим сигнала на PL302 есть. 2. Зарядив батарею, ноут переключает индикатор заряда на синий цвет. 3. Проверил сигналы EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1, они имеют 3.1-3.2 вольта, если смотреть осциллографом, то примерно каждую секунду проскакивают пакеты данных. Если отключить батарею, то пакетов данных нет. Вопрос, должны ли быть данные на этой шине при отсутствующей батарее? Не обменивается ли чарджер с мультиконтроллером информацией?
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: ACER E1-570G (Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0) Сопротивления линий питания Добавлено: 01 июл 2021, 15:38 |
Печаль, беда однако. Вся петрушка в самом таки чарджере, поменял штук пять разных, у всех разные деффекты... Тот на котором постоянно горит индикатор заряда, не просаживает ACOK при отключении адаптера, другой чарджер отключает питание от сети вообще, через пару секунд.... Чето толи мне так не везет, толи капризны эти микросхемы... В общем, вопрос решен, всем спасибо! Найду исправный чип, и все будет работать.
