Текущее время: 22 ноя 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 06:24
Планшет, Мегафон логин 3 при прошивке выдает ошибку (zip signature verification failed 1). Прошиваю по инструкции которая есть на 4pda, прошиваю через BigButton 3.1.Только у меня выходит TWRP а не режим fastboot как написано на 4pda.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:29
Драйвера на FastBoot и Recovery установились?
И вроде как он должен переходить в рекавери с него нажать на "Apply update from ADB"
Прошивка лежит по пути BigButton3.1\Patches ?
Какая версия прошивки? (Как вариант другую прошивку попробовать)
Что выводит командная во время ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Планшет при прошивке, выдает ошибку zip signature verification failed 1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 21:56
вопрос решил, просто надо было планшет на 100%, зарядить и все
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
12379
31 окт 2017, 23:10
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n060sr (DAOU82MB6D0) при старте выдаёт ошибку 41
palam
04 авг 2019, 15:12
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
lomess
27
6366
06 окт 2019, 23:03
GROM13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ThinkPad X1 yoga (14282-2m lrv1 mb 448.04p15.002m) При нагрузке вырубается и выдаёт ошибку
grigoras1973
11 апр 2021, 19:40
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 12:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
