Текущее время: 21 ноя 2024, 21:52
 Заголовок сообщения: ga-h110m-ds2 не видит ssd
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 10:48
Всем привет.
Подключаю ssd в sata - диск система не видит.
Сам диск рабочий - проверил через usb.
Может там какие-то настройки в bios нужно сделать?
Заранее сорри, если вопрос сильно глупый.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h110m-ds2 не видит ssd
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 13:14
Никаких настроек делать не надо, работает на автомате все. Проверить во всех портах, указать кто диск. Прошить биос. Потом идти внимательно смотреть на снесенные элементы и питания с сопротивлениями.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 13:33
а не ssd видит?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 14:26
Не ssd видит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 15:28
Диск через сата на другом устройстве пробовал подключать? В биосе какие настройки? UEFI или Legacy? С загрузочной флешки при установке системы диск отображается?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 15:47
Точно. Подкинул на другой комп - не видит. На ssd написано поддержка sata2. На sata3 он же работать не будет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 17:34
Будет. Просто скорость у него меньше
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 18:25
Как проверял? Чтение-запись? Форматирование?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 18:47
Что за диск то хоть и откуда он у Вас . Если с рук взяли - обратно отдайте .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 19:51
Новый с ДНС Kingston 120 Gb. Проверял через usb - пишет, читает, форматирует.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:18
Тогда если 14 дней не прошло,просто верни его
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:26
А ссд подключаете на разные каналы?
Если жесткий диск и ссд на одном канале подключены, то возможны любые косяки в работе обоих устройств.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:30
Если Kingston A400 , то он точно с этой материнкой работает .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 12:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
в форуме Gigabyte
seminenko
09 сен 2017, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga h110m ds2 пробит чипсет
в форуме Gigabyte
Synthesis
29
5280
24 фев 2021, 02:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h110m-ds2 ddr4
в форуме Gigabyte
crow84
1176
07 янв 2023, 03:00
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей988 и гости: 9
