Текущее время: 27 июн 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 22:29
Друзья, всем привет!
Попал в руки ноут. Нет реакции на кнопку. Что предстало после вскрытия:
1. Дырка в PU1 и короткое на одном из его ключей. Снял шим, снял ключи.
2. Плюсовой проводок вентилятора (+5vFan), красного цвета, Попал под винт крепежа радиатора видеочипа и был расплючщен до меди. Т.е. скорее всего было короткое на землю по этой линии. Не знаю правда, явилось ли это причиной или было уже закручено после всего.
3. Отсутствует дежурное питание. Выяснилось, что ISL6251 по +DCIN (24 нога) был пробит на землю, а резистор PR118, через которое оно подходит в обрыве. Заменил (снял с LP-5911p), однако, на выходе (PL5) только 0.65. PQ35 и PQ44 проверены с выпайкой.
1. VDD = 5.06v
2. ACSET = 2.1v
3. EN = 1.24v
4. CELLS = 0v
5. ICOMP = 0v
6. VCOMP = 0v
7. ICM = 0v
8. VRFE = 2.4v
9. CHLIM = 0v
10. ACLIM = 0.9v
11. VADJ = 1.8v
14. LGATE = 0v
15. VDDP = 5.06v
16. BOOT = 5v
17. UGATE = 0.65v
18. PHASE = 0.65v
19. CSIP = 19.26v
20. CSIN = 19.26v
21. CSOP = 0.65v
22. CSON = 0.65v
23. ACPRN(ACOK#) = 0v
24. DCIN = 17.3v
Собственно сама дежурка. PU7 (RT8206B). Заменил на TPS51427 с той же 5911p на всякий, но без изменений (они же заменяемы на моей платформе?).
1. REF = 0.76v
3. VCC = 0.3v
4. ONLDO = 13.9
5. RTC = скачет ~ 1.45..1.55м
6. IN = 19.3v
7. LDO = 0.31v
9. BYP = 0v
10. OUT1 = 0v
11. FB1 = 0v
12. ILIM1 = 0v
13. PGOOD1 = 0v
14. ON1 = 0.3v
15. DH1 = 0v
16. LX1 = 0v
17. BST1 = 0.18v
18. DL1 = 0v
19. VDD = 0.31v
20. SECFB = 0.31v
23. DL2 = 0v
24. BST2 = 0.2v
25. LX2 = 0.3v
26. DH2 = 0.3v
27. ON2 = 0.3v
28. PGOOD2 = 0v
29. SKIP = 0v
30. OUT2 = 0.3v
31. ILIM2 = 0v
32. REFIN2 = 0.3v
мосфеты по 3.3v и 5v также проверил с выпайкой.
Почему на выходе ISL6251 нет напряжения, какие условия для его запуска? Куда еще смотреть?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:00
какое напряжение вам там нужно?
По дежурке - она дохлая, даже лдо не выдает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 00:11
Спасибо, что откликнулись!
Имел ввиду напряжение +BATCHG, которое на батарею идет.
Но, судя по всему и чарджер дохлый, ACOK (23 нога) звонится накоротко с 12-ой (которая на землю садится на плате).
ради интереса подкинул обратно RT8206B, имеем:
1. REF = 1.44v
3. VCC = 2.7v
4. ONLDO = 13.8v
5. RTC = 0v
6. IN = 19.2v
7. LDO = 2.7v
9. BYP = 0.2v
10. OUT1 = 0.2v
11. FB1 = 0v
12. ILIM1 = 0.36v
13. PGOOD1 = 0v
14. ON1 = 2.7v
15. DH1 = 0.2v
16. LX1 = 0.2v
17. BST1 = 2.96v
18. DL1 = 0.94v
19. VDD = 2.76v
20. SECFB = 2.76v
23. DL2 = 1.25v
24. BST2 = 2.75v
25. LX2 = 0v
26. DH2 = 0v
27. ON2 = 2.7v
28. PGOOD2 = 0v
29. SKIP = 0v
30. OUT2 = 0v
31. ILIM2 = 1.5v
32. REFIN2 = 2.7v
В общем, а искать ISL6251 и RT8206B? Или еще имеет смысл глянуть, дабы уже и не искать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран
Mishelien
5066
17 сен 2014, 16:12
Mishelien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61-318er (DAOOP8MB6DO) нет инициализации
arsed
13
3854
21 ноя 2014, 20:47
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-318er (Quanta OP8) Новая китайская батарея HSTNN-IB79 не работает
Albert2009ru
15 авг 2014, 14:17
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины
sunner
15
7093
17 май 2016, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
