Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Ps4 saa-001 синий огонь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 02:33
Досталась пс4 с синим огнём после других ремонтников. Судя по всему прожарили apu, поняли что не прокатило и сняли "лишний" панасоник.
По факту было низкое сопротивление по памяти - около 6 ом. Думал ужарили проц, поднял - сопротивление осталось. Снял память, вернул проц - 35ом стало. Память k4g41325fc, на двух банках сопротивления по питанию отличаются от остальных (20кОм, вместо 70кОм), подозреваю что проблемные.
Отсюда несколько вопросов:
- при сопротивлении на банках в кОм'ах как итоговое вышло в 6 ом? Есть вероятность, что пред мастера напортачили и устроили залипание под одной из банок, но как-то странно выходит - пока не было apu, убрал дроссель питания оперативки, и подал 1в на неё, потребление составило 80ма, соотв никаких нагревов
-Если менять те две банки которые под вопросом, то можно ли хотя бы для проверки поставить в связку к 14 банкам k4g41325fc две банки k4g41325fe? Будет ли запуск? Нумерация пар банок так же как у видеокарт (против часовой стрелки)?
-сопротивление в 35ом по линии питания оперативки норм если чипов пямяти нет на плате? (Apu запаян)
 Заголовок сообщения: Re: Ps4 saa-001 синий огонь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 10:40
сожайте все назад, активируйте дебаг, и смотрите(тут инструкция была как дебагом память проверить), ну если есть доноры махните память
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 12:26
Про уарт в курсе, чуть на опережение решил. 6 ом по памяти показалось мало. Плюс всёж нашёл банки, которые отличаются от остальных. Донорской памяти нет, есть чуть с другой маркировкой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
2711
15 июн 2022, 14:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Saa-001 Помогите опознать и чем заменить сгоревший транзистр
kor007
18 сен 2021, 19:35
kor007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нумерация банок памяти на PS4 FAT (SAA-001)
damned2000
07 ноя 2021, 03:06
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SAA-001 нужна помощь по номиналам элементов
damned2000
22 ноя 2021, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 FAT (SAA-001) Ищу дамп с прошивкой 1.62
damned2000
19 мар 2022, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
